Kiep klap raam trucje, maar hoe
Goeieavond,
Ik wil een caravan-airco testen in huis (Eurom AC2401).
Omdat ik deze unit niet elke keer wil installeren en de-installeren, wil ik hem graag de binnenunit neerzetten in de keuken en de buitenunit aan de andere kant van een kiep kantel raam.
Omdat de binnen en buitenunit aan elkaar vastzitten met leidingen en deze units niet door de spleet kunnen als het raam in kiepstand staat, zoek ik naar een mogelijkheid dit voor elkaar te krijgen .
Ik kan het raam laten scharnieren op één scharnier (rechtsonder in mijn geval), maar krijg hem vanuit die stand niet in kiepstand, zonder hem eerst helemaal te sluiten, wat dus niet de bedoeling is, want dan zitten de leidingen ertussen .
Wie heeft hier een gouden tip?
Sommige kunnen in de kiepstand verder open als je bovenin iets losmaakt. Pas wel op want te ver en je sloopt de boel.
Er zitten rondom strategisch geplaatste nokken die zorgen dat de standen vrijgegeven worden.
Meestal zit er boven en op de zijkant een nok die bediening alleen vrijgeeft als het raam dicht is.
mogelijk dat je daar wat mee kan.
Het is me niet gelukt.
Het idee is dus om het raam open te kantelen en vervolgens zonder hem helemaal dicht te hoeven doen, over te zetten naar kantelen
FrantoriS
