Kickspace in serie ivm opwarmen andere kamers
Ik heb een eengezinswoning, combiketel op zolder waar bij het leiding werk een lus langs de voorzijde als de achterzijde van het huis naar beneden gaat.
In elke kamer zit een aftakking voor een radiator.
Beneden in de woning zit op de 'voorzijde' een grote radiator en tevens zit daar een aansluiting naar de keuken voor de kickspace. Deze zijn niet in serie geschakeld.
Momenteel heeft de kickspace geen kraan. De woonkamer radiator voorzijde wel.
Soms wil ik wel eens op zolder de verwarming hoger zetten als ook b.v. een werk/slaapkamer. De woonkamer is al op temperatuur en ik moet dus de temperatuur hoger zetten om de ketel in te schakelen. Ik wil niet dat het warmer wordt in de woonkamer en draai de kranen dicht.
Echter, de kickspace kan ik niet 'dicht' zetten.
Hierdoor:
* Wordt de temperatuur in de woonkamer hoger
* Is de retour temperatuur onnodig hoog
* Stookt de ketel niet efficient
* Stookt de modulerende ketel minder
* Duurt het langer voor de andere kamer(s) op temperatuur zijn
Ik kan de kickspace uitschakelen maar daardoor is de retour temperatuur waarschijnlijk nog hoger.
Nu overweeg ik twee opties:
a. Een kraan aanbrengen in de voorhal waar de aftakking zit voor de kickspace de kruipruimte in
b. De kickspace in serie aan te sluiten met de radiator (1 kraan in de woonkamer)
Wat ik hiermee oplos is dat ik nu de mogelijkheid heb om de toevoer naar de kickspace te onderbreken waardoor ik de andere ruimtes sneller kan opwarmen en de temperatuur in de woonkamer niet stijgt.
De vraag is, is dit een zinvolle wijziging om de retourtemperatuur te verlagen of niet?
In zou een kraan aanbrengen in de voorhal.
Als je ze in serie zet, dan krijgt of de radiator afgekoeld water van de kickspace, of de kickspace begint pas te blazen als de radiator helemaal warm is.
grote kans ook dat er sowieso veel te veel water door de kickspace loopt als je nu geen kraan hebt.
