Kickspace aansluiten
Ik heb een Kickspace verwarming aangeschaft.
Deze wil ik gaan plaatsen onder mijn keuken.
Ik ben van plan deze zelf aan te sluiten.
Volgens de bijgeleverde tekening ziet het er redelijk eenvoudig uit.
Toch vind ik het link om mijn leidingen open te zagen of te snijden en een koppeling daarop aan te sluiten.
Als ik er eenmaal aan begin kan ik niet meer terug.
Heeft iemand ervaring met het aansluiten van een Kikspace of in ieder geval met het plaatsen van een t-stuk tussen een bestaande leiding?
Groeten,
Alex
Dat aftakken is dagelijkse kost.
Maar vertel eens: waar lopen de CV-leidingen, hoe dik zijn ze, hoe moet je de kickspace aansluiten, waar haal je je electrisch vandaan?
Kan je foto van de ruimte met de loop van de leidingen plaatsen?
De leidingen zijn 22 mm dik.
Deze lopen onder het keukenblok door.
Bij de kickspace zitten 2 flexibele slangen van 75 cm lang. Deze moeten aangesloten worden op de bestaande leidingen.
Ik heb electriciteit in de buurt voor mijn close-in boiler.
Op de tekening van kickspace staat een t-stuk afgebeeld om daar de slang op aan te sluiten.
Alex
Waarschijnlijk alleen het aansluiten van het t-stuk zonder lekkages te krijgen.
Kan ik het beste knel koppelingen gebruiken?
Hoe krijg ik zo'n t-stuk het beste geplaatst?
Kan ik de leiding ook doorzagen?
Ik heb namelijk geen pijpensnijder.
Veel hangt af van de ruimte en de loop van de leidingen; daarom ben ik ook zo benieuwd naar de foto.
Verder kan je de klus natuurlijk ook uitbesteden aan een klusjesman :wink: .
2 t stukken 22 - 15 - 22 tussenplaatsen en waarschijnlijk moet je dan nog 2 puntstukken 15 x 1/2 hebben om de slangen op aan te sluiten. Is al een tijdje geleden dat ik zo'n apparaat heb geplaatst. Zit er aan de slangen een 15mm knel aansluiting dan tussen slang en t stuk een stukje buis naar behoefte plaatsen.
Het kan ook zijn dat er nog een bediening geplaatst moet worden afhankelijk van de uitvoering.
Succes.
