Kickspace aansluiten - 15mm t-stuk
Wij hebben sinds mei 2006 een nieuwe keuken.
Er stond in de oude keuken zo'n hinderlijke radiator. Na enig zoeken, zijn wij op een kickspace uitgekomen. Uiteindelijk bleek de kickspace 600 qua Wattage afdoende.
Er is hier een hele jonge monteur aan het werk gegaan die hier ook de cv installatie heeft nagekeken. Deze monteur had echter nog nooit een kickspace aangesloten.
Hij heeft een t-stuk aangebracht op de aanvoer/retour leidingen van een bestaande radiator. Dus van 15mm > 15mm.
De kickspace valt enorm tegen. Hij word alleen maar lauw, terwijl de leidingen gevoelsmatig toch vrij warm worden.
Een vriend van me heeft er ook 1 van een ander merk (direct op 22 mm aangesloten) en die word heet..
Is het mogelijk dat de kickspace tegenvalt doordat er geen sprake is van een 22 mm aanvoer leiding? (PS hij is goed ontlucht!)
Dat moet voldoende zijn.
Ik heb ze zelf ook aangesloten op de oude bestaande radiator aansluiting.
Zit de slangen niet geknikt of staat de ballofix(afsluiter wel helemaal open)
Hoi Iwantje,
Nee dat is niet waarschijnlijk, maar er kan wel een probleem zijn met de water stroming.
Dan komt het water niet in de kickspace maar gaat de aansluiting voorbij.
Inregelen van de installatie is dan het enige alternatief, dit is op het forum uitgebreid beschreven dus even naar de opzoek functie.
Vr Gr en suces ermee
Hmm misschien een onduidelijkheidje in mijn verhaal.
Er zit dus een radiator in de gang... Dde hoofdleiding 22 mm wordt op de eerste verdieping naar 3 radiatoren gesplitst, 1 daarvan gaat naar de gang bij de voordeur.
Deze leiding word dus nog een keer afgesplitst in 2 x 15mm... 1 dus naar de gang radiator en 1 door de muur onder mijn keuken de kickspace in.
De kraantjes staan goed open. Dit is gecontroleerd. Ook zijn de flexslangen niet geknikt.
Als je de andere kranen dicht draait op de zelfde leiding word die dan wel warm?
Zoja knijp of regel die kranen.
Als ik de kraan van de radiator in de gang dichtdraai word de kickspace niet noemenswaardig warmer. Ik merk er eigenlijk helemaal niets van.
Hoe warm worden de slangen en dan van de retour bij in bedrijf zin van de kickspace?
Net zo warm als de radiatoren, de lucht warmte is misschien voor uw gevoel wel wat koud maar lucht van 35 °C verwarmd wel goed
omdat het om recirculatie lucht en dat gaat versneld naar omhoog.
Vr Gr
Ik heb jammer genoeg geen mogelijkheid van temperatuur meten, maar als ik de warmte van mijn leidingen naar de kickspace moet weergeven, zou ik zeggen: Ik kan het bijna niet meer vasthouden.
Ik vind hem trouwens tegenvallen op de lage stand, maar als ik hem op hoog zeg blijft er echt niets meer over van de warmte. Zeer lauw...neigt meer naar koud dan naar warm.
EDIT: Ik heb de vraag verkeerd begrepen, de aanvoer en retour temp. van de leidingen is nagenoeg hetzelfde.
Als ik de temp vergelijk met de radiatoren, zou ik zeggen dat de temp hetzelfde is.
/EDIT
De luchttemperatuur is altijd beduidend minder.
Heeft de kickspace hetzelfde vermogen dan de weg gehaalde radiator?
Dat klopt wel want uw hand ervaart een luchttemperatuur van ca. 35°C als vrij koud omdat het er langs blaast en uw eigen temperatuur warmer is.
600 watt is ook maar een klein vermogen en waar haalt de kickspace de lucht vandaan, onder het keukenblok en dat komt vaak over de koude keukenvloer naar de kickspace toe.
Dus geduld is ook hier wel even op de plaats, u heeft daarnaast garantie op het apparaat laat uw installateur anders terug komen om het te verhelpen of eventueel een grotere laten monteren?
Vr Gr en succes ermee
