Keuzestress: cabine of wand
Hi allen,
Wij willen onze badmaker verbouwen (ORG.png), met in de nieuwe situatie ruimte voor zowel een bad als een douche. Nu twijfelen we tussen een kwartronde douchecabine (CABINE.png) of een inloop douche wand van glas. (WAND_120.png). In de tekening uitgaande van 120 cm diep, maar we denken aan 110, zodat er nog 70 cm doorloop overblijft.
De twijfel zit vooral in de diepte van de wand (110cm), zorgt dat niet alsnog voor waterballet en veel zemen. (klusjesman dacht dat 90cm genoeg was, maar lijkt mij vrij ondiep..).
Kwartronde cabine geeft meer gevoel van ruimte, maar misschien weer meer onderhoud (kit, vies..etc..).
Wat is jullie mening?
dank!
David
De locatie van de afvoeren is helemaal vrij te kiezen?
met een volledig afgesloten cabine blijft het water beter beperkt tot je douche
Ik zou voor een cabine gaan. Minder tocht tijdens het douchen (comfortabele) en minder spetters in de rest van de badkamer dus minder droog maken en poetsen. Even snel douchen is er bij de andere optie niet bij.
Een raam geeft altijd koude val. Zelf zou ik daar nooit een bad plaatsen.
Best lastig deze ruimte.
De breedte van het raam en de locatie van de deur staan deze vast.
Ik denk dat je eerst eens moet kijken naar de afvoer van de wc, want ik denk dat hij in de hoek waar hij nu staat aangesloten zit op de standleiding.
Als je die gaat verleggen, zal je bij de douchecabine waarschijnlijk eerst een voorzetwand of een muurtje met zitje moeten plaatsen waar de dikke leiding doorheen kan lopen.
Dichte cabine heeft het voordeel dat er geen spatwater buiten het douchegedeelte kan komen.
Dat heb je met enkel een glazen wand wel, plus zoals getekend zal dan ook het plateau bij het bad en het bad zelf iedere keer nat worden.
Als je een cabine neemt, pak dan geen half ronde maar gewoon een vierkante.
Dat scheelt je heel veel in de beweging ruimte in de douche
En die hoeft ook niet op een douche bak te staan maar kan ook gewoon op de vloer geplaatst worden, zodat je daar een afvoer goot kunt plaatsen.
Riool verleggen kan gelukkig via de keuken die een verdieping eronder zit (via koof). Douche vierkant naast de deur zou kunnen idd, of een inloopdouche, alleen heb je dan wel een "krappe" doorgang. Halfrind geeft misschien wat meer ruimte gevoel..?
Bij een scherm van 120x200 cm, moet je wel uitkijken dat je hem in de badkamer kunt krijgen en de trap op.
Als je bv een trap hebt naar de 2e verdieping zou het wel eens niet kunnen passen.
Dan zal hij diagonaal boven door een raam moeten kunnen.
We hebben al diverse keren meegemaakt, dat de glazen wand niet naar boven kon via de trap en ook niet door een raam boven.
Dus zelf meten is weten, want volgens de diverse verkopers gaat dat altijd gemakkelijk.
Maar vaak kun je het scherm niet meer omruilen voor een kleiner formaat naderhand.
haha ja goeie!, nog wat zitten schuiven in SketchUp, maar neig toch steeds meer naar een cabine (evt zonder bak), zodat er gevoelsmatig wat meer ruimte ontstaat.. Jammer dat er geen licht gebogen douchewanden bestaan (althans, ik kom ze niet tegen,..).
Er zijn ook cabines die 2 bewegende wanden hebben.
Die zou je dan iets naar binnen kunnen draaien als de douche niet gebruikt wordt.
Maar ik denk dat de doorgang bij het meubel groot genoeg is als je een gewone rechte cabine neemt.
Het beste kun je dat even testen, door wat karton op de vloer te leggen op ware grote van meubel en cabine.
Dan zie je precies wat de doorloop is.
Ik denk dat we er uit zijn. Toch cabine in hoek bij ingang, maar dan evt zonder douchebak, dan heb je minder ruimte nodig en minder spatten.
