Keuzeknop plafond douche, hand douche werkt niet. Douches blijven tegelijk lopen
Beste Allen,
Was klaar om mijn nieuwe douche te testen echter werkt het niet. Hieronder de info.
Mueller Round inbouw regendouche met wand arm en hoofddouche 20cm RVS look
Bovenste knop is voor het dichtdraaien van het water. Naar links draaien is plafond douche, naar rechts draaien is de hand douche. In de bovenste stand is de kraan sluiten. Voor alledrie de standen hoor ik een klik als ik er aan draai, wat denk ik normaal zodat je weet dat je de juiste stand hebt gekozen.
Onderste knop is voor de temperatuur
Wat gebeurd er als ik mijn hoofdwaterkraan in de meterkast aanzet?
1. Water van beide douches gaan tegelijk lopen
2. Ik kan de bovenste knop niet gebruiken om de douche aan of uit te zetten.
3. Ik kan de bovenste knop niet gebruiken om of de plafond douche te gebruiken of de handdouche
Voor punt 2 en 3 blijven beide douches tegelijkertijd lopen
4. Warm en koud waterknop werkt wel.
Enig idee waar ik naar zou kunnen kijken om dit probleem op te lossen? :)
Alvast bedankt voor jullie hulp en terugkoppeling.
Mvg,
Gino
douche.jpg Schermafbeelding 2021-12-19 164853.png Schermafbeelding 2021-12-19 164924.png
Heb je de leidingen wel goed aangesloten?
De aanvoer van warm en koud horen op de onderste aansluitingen te zitten, dus bij de thermostaat.
Koud rechts en warm links.
Dank voor de reactie.
Dit is inderdaad wel zo aangesloten, denk ik. Warm en koud knop werkt ook wel gewoon goed.
Of kan het dan nog steeds niet goed aangesloten zitten?
Kan het nog wel open maken, heb genoeg tegels. Of is er een andere manier waarop ik dit kan checken?
Bijgevoegd nog de foto's die ik terug kom vinden, helaas niets van de inbouw thermostaat gevonden.
Grote kans dat je de aan- en afvoerleidingen verkeerd op de unit hebt aangesloten. Maar dat kunnen wij ook niet zomaar beoordelen.
Je zult de aansluittekening (niet die maat maatvoering) naast de werkelijke manier van aansluiten moeten leggen.
Als je geen foto's hebt, wordt het breken...
ok dank voor de feedback. Ik heb toch alleen aanvoerleidingen? Ben een zelfklusser, dus niet echt veel verstand van.
Hoe dan ook ik ga het woensdag open halen en zal foto's plaatsen over hoe het er dan uit ziet.
Nogmaals bedankt voor het meekijken.
Je zou voor dat je gaat slopen, eerst eens even het binnenwerk van de omstel knop er uit kunnen halen om te kijken of daar iets fout zit of vervuild is.
Hoi Peter,
Nou bedankt voor deze tip, leer elke dag weer wat bij. De bovenste knop heb ik er dus eindelijk uitgehaald en die is dus kapot, lag helemaal in stukken. Zie foto's. Heb deze verwijderd en zo even kijken of Warmteservice deze heeft. Ik had ook de filters rechts en linksonder eruit gehaald en nagekeken en beide waren gelukkig wel schoon.
Ik laat weten als de nieuwe er in zit of het probleem dan is opgelost. :)
WhatsApp Image 2021-12-20 at 13.21.07 (1).jpeg WhatsApp Image 2021-12-20 at 13.21.07 (2).jpeg WhatsApp Image 2021-12-20 at 13.21.07 (3).jpeg WhatsApp Image 2021-12-20 at 13.21.07 (4).jpeg WhatsApp Image 2021-12-20 at 13.21.07 (5).jpeg WhatsApp Image 2021-12-20 at 13.21.07 (6).jpeg WhatsApp Image 2021-12-20 at 13.21.08.jpeg
Zo dat heb ik nog nooit meegemaakt.
Wat is daar mee gebeurd?
Als dat een nieuwe kraan is, dan heb je gewoon garantie hierop, want dit moet niet kunnen.
Met de nieuwe omstelknop werkt het alles perfect.
De oude was kapot gegaan, omdat we de knop niet konden draaien. Dus uiteindelijk te hard gedraaid en dus kapot gedraaid. Zat er denk ik niet goed in toen wij het wilde draaien.Wist dus niet dat je de knoppen eruit kon halen, dus dat was uiteindelijk de tip die leidde tot de oplossing.
In elk geval bedankt voor alle adviezen, wordt zeer gewaardeerd. Al heerlijk kunnen douchen. Fijne kerstdagen en en top 2022 gewenst!
