Keukenwand betegelen
Over 6 weken komt onze nieuwe keuken.
Ik ga enige tijd van tevoren de tegels er af bikken, 2 wanden zijn compleet betegeld. Wat ik het liefste zou doen, is 2 vierkantjes van tegels maken, 1 boven de spoelbak, en 1 boven de gaskookplaat (van Portugese cementtegels).
Nu heb ik daar 2 vragen over:
  1. Als ik de tegels er heb afgebikt, kun je het beste eerst voordat de keuken komt deze twee wanden egaliseren met rotband oid?
  2. Als ik de 2 vierkanten heb (evt. laten) betegelen, wat voor materiaal kan ik de rest van die wanden gebruiken, als ik niet alleen maar tegels wil? Is gewoon schilderen met waterafstotende verf voldoende? Of zijn er ook andere materialen?
Alvast bedankt,
Zie ook het onderwerp Kookeiland aansluitingen van TS over de keuken aanschaffen.
Je kunt de wanden laten stucen, vlak met de tegels.
Heb je achteraan het keukenblad nog een opstaande rand zitten? Dat is wel wat fraaier, dan kan je daarmee gelijk stucen en is de hoek ook goed dicht (zonder kitvoeg). Een holle hoek maakt ook makkelijker schoon.
Je zal toch de wand boven het blad later moeten bijwerken want het is ondoenlijk om een sparing in het stucwerk te houden die naadloos aansluit op het blad.
