Keukenlade ook plastic rail afgebroken
Hoi ook bij mij zijn de plastic rails afgebroken, echter lijmen lijkt geen optie... helemaal in gruzelementen...
De nummers op de rail zijn 538.002.45.0139 Mepla.
maar ik krijg er geen vervangingsonderdeel van gevonden... Iemand een idee?? :oops:
Topic afgesplitst van deze. Kapen niet toegestaan - mod
Plastic is te lassen met aceton, beide kanten insmeren, en goed op elkaar drukken.
Een minuutje vasthouden en laten drogen
Dank je voor de reactie, maar het is meer verpulverd dan gebroken... ik had ook al gedacht aan 2componenten lijm maar de aanhechtingen zijn versplinterd. Vandaar dat ik hoopte op eenvervangingsonderdeel...
Plaats even een foto van de rails en de zijkant van de lade.
Het nummer van het kunstof frame is: Mepla 538.002.45.0139
Het nummer van het ding op het frontje is:534.306.51.00
Bedankt voor de reactie, ik hoop dat de foto's duidelijk genoeg zijn.
Nee, schijnbaar is dat niet meer te verkrijgen, en zal ik een compleet nieuwe lade moetten kopen. alleen daar zit al de moeikijkheid, de keukenboeren reageren niet eens... te kleine opdracht... De keukenconcurrent geeft geneens reactie op de hulpvraag, terwijl de keuken daar is gekocht....
Probeer het eens bij een kleine zaak, de grote ketens hebben hier geen enkel belang bij.
Ik had ook problemen met de beide rails van de lade. Deze heb ik gerepareerd,
door er een aluminium strip op te maken. deze koop je bij de praxis de maat is 1.5 cm breed en 2 mm. dik. daar zaag je 1x een stuk van 13 cm af, en dan leg je deze op de strip aan de onder kant. en teken de 2 gaatjes af en deze boor je in met boor nr 3 mm
daarna pakje een boor van +- 8mm, en dan kijk je of de schroef er in past. als deze er in past, dan schaaf je met een ijzer vijl de kant bij het witte blokje van de lade, de strip moet voor het blokje van de rail blijven. een beetje schuin af vijlen aan het einde dan dan loopt het iets schuiner en kun je de lade rails er over heen duwen. daarna kun je de schroeven er in doen en dan leg je de lade op de rail en duw je de ze op de goede plaats door even de achterkant tegen te houden als je de lade er in doe. dit doe je aan beide rails kanten en dan is de lade gereed. en kun je hem weer gebruiken.
Veel succes
LeonidGorok
