Keukenkraan wordt niet warm
Wie kan mij helpen.
De keukenkaan wordt niet warm, op de warmste stand kan ik makkelijk mijn hand eronder houden. Het water is zelfs koud te noemen. Hij zit goed aangesloten.
Ook de leiding wordt niet schokkend warm.
Ik zal de leiding even beschrijven:
Hij gaat vanaf de cv met een 15mm naar de wastafelkraan (badkamer), dan naar de douchekraan (badkamer, thermostaat), daarna een splitsing en met 12mm naar de keukenkraan en met 15mm naar de badkraan (badkamer, thermostaat).
Bij geen van de kranen heb ik problemen, de druk is wel gewoon goed.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn, wil nu ook mijn handen wel eens branden als ik de warme kraan in de keuken aanzet.
Is de perlator schoon en niet verstopt
welke merk en typen van de kraan ook even vermelden
Bedankt voor je reactie,
Het is een el-cheapo keukenmengkraan, staat geen merk en/of type op.
Het is zo'n model:
De druk is wel gewoon goed. Als de perlator verstopt zou zitten, dan zou de druk toch ook wegvallen? De druk is wel gewoon goed.
Graag de functie afbeelding uploaden gebruiken, dan wordt het plaatje niet zo achterlijk groot, mod.
Hoelang heb je deze kraan als ie nieuw is weer retour.
is ie al wat ouder dan moet er een nieuwe binnenwerk in, vermoedelijk als je warme kraan open zet word koud water door de defecte binnenwerk vermengd
Beste Henk253,
De kraan zat erin toen we het huis kregen. We wonen er nu ongeveer 3/4 maanden in. Sindsdien hebben we al niet echt warm water beneden. Maar de leiding wordt ook niet heet. Is het niet zo dat als de kraan kapot is dat de leiding in ieder geval warm/heet moet worden?
@mod, zal ik doen.
Als kraan defect is moet de toevoer ook heet zijn.
maar is van mijn kant niet te zien de situatie
Als rest van de kranen heet worden en keuken niet maar lauw, kan wezen dat ze warme op de kouweleiding hebben gezet ver van de kraan af, bij een verbouwing van iets.
Hij krijgt het water voorgemengd aan geleverd als je zegd toevoerleiding is lauw.
kan je gehele leiding traject volgen vanaf de keuken kraan.
Zo lopen de leidingen. Ik heb toevallig de badkamer helemaal verbouwd. En durf eigenlijk niet te zeggen of we daarvoor ook warm water hadden.
[/img]
Kan je de leiding zien zitten van keuken op aan sluiting bij bad
Want ik denk toch dat daar iets verkeerd zit
Als je de inlaatcombinatie bij de ketel dicht zet zodat er geen heetwater getapt kan worden.
en je doet de warm water van de keuken kraan open zit daar nog druk op.
Als leidingen goed zijn mag er na het tappen niks meer uit komen want hete is afgesloten
Dit had ik ook al geprobeerd, er komt dan inderdaad nauwelijks iets uit. Druppeltjes.
Het vreemde vind ik dat de druk wel goed is nu. Wat kan er verkeerd zitten in de koppeling dan?
Dan zit de leiding niet verkeerd
kan je evt de hendel van de kraan er af halen en een foto maken en evt een foto wat onder het aan recht zit zo dat ik meer in zicht er in krijg
Hierbij de foto's.
Heb wat gerommeld met het eraf halen met die messing ring. Kennelijk krijg ik deze er niet af zonder waterballet. Maar nadat ik deze weer goed had aangedraaid had ik weer warm water! Ok, hendel gaat nu erg zwaar, maar wel goed warm water. Kan hieruit dus concluderen dat de kraan kapot is?!
De hoofdkraan eerst dichtdraaien in misschien een optie om een waterballet te voorkomen :wink:
Mogelijk dat er iets in de kraan heeft gezeten dat door het aandraaien doorgesneden is, bij eenzelfde storing die ik heb meegemaakt zat er tape tussen.
Draai de messing ring iets losser zodat de kraan weer soepel loopt en kijk of u dan wel heet water hebt.
Het losser draaien van de messing moer, zal niet veel helpen met het soepeler gaan van de kraan.
Je hebt dan kans dat de kraan gaat lekken.
Wat je kan doen is om eerst de hoofdkraan dicht te zetten.
Daarna de messing moer helemaal losdraaien, en het binnen gedeelte (kardoes) van de kraan er even uit te halen.
Kijk deze goed na, of er geen vuil in het keramische gedeelte zit, of in de kraan.
Controleer ook of de kleine rubbere ringetjes op de kardoes op de juiste plek zitten.
Monteer daarna alles weer, en draai de messing ring vast (niet met lomp geweld).
Als de kraan dan nog stroef gaat, is de kardoes kapot, of er zit vuil in het binnenwerk.
Dan helpt alleen nog maar om een nieuwe kardous te kopen, of een nieuwe (el-cheapo) kraan.
Ik heb de ring wat losser gedraaid en de kraan gaat weer een stuk soepeler. Echter lijkt het water weer minder warm dan eerst. Nog wel warmer dan het was.
Ik ga binnenkort de buitenkraan weer openzetten, dan zal ik gelijk even naar de keukenkraan kijken. Anders vervang ik hem. Ben in ieder geval blij dat ik weet dat het aan de kraan ligt. Bedankt mensen!
