Keukenkraan word niet warm, douche wel...
Ik heb een probleem thuis met mijn keukenkraan. Deze word niet warm als ik hem openzet op de warme stand. Zet ik de douche echter aan (alleen warm water), en open dan de keukenkraan op de warme stand, dan komt er wél warm water uit.
Iemand een idee wat het kan zijn? Ik ben wat sanitair betreft echt a-technisch moet ik er bij opmerken.
Oh ja, het zeefje van de keukenkraan is gloednieuw(zo'n zeefje wat water bespaard). Kan me niet voorstellen dat het iets ermee te maken kan hebben, maar ik vermeld het maar even :mrgreen:
Plaats even een foto van je kraan en aansluiting en zijn er veranderingen gedaan aan leidingen.
had je het probleem al van af installatie?
@Henk253:
Ik ben momenteel niet in de gelegenheid een foto te maken, maar het is een eenknopsmengkraan, en onder de wasbak zitten er 2 aparte slangen(warm en koud vermoed ik)
Ik woon er pas sinds kort, het probleem bestond toen al.
@Jan
Het is via een C.V.
Draai de kraan open op de warm waterstand, en voel dan aan het linkse slangetje.
Dat zou warm moeten worden.
En als er stopkraantjes aan de slangen zitten, controleer dan ook of die open staan helemaal.
Geprobeerd, echter slangetje (met rode markering) word niet warm(slangetje met blauwe ook niet).
Zodra ik de douche aanzet en dan warm water uit de keukenkraan, dan word het rood gemarkeerde slangetje uiteraard wel warm. :-|
Hoe lopen de leidingen kan je een tekening maken hoe de leiding verloop is
en welke merk kraan en type is het?
heb je een vailliant cv ketel?
hoe is het als je de perlator er af draaid hoe is ie dan.
