Keukenkraan problemen
We hebben een probleem met allebei de kranen in de keuken, het begon met lekken, we hebben twee universele knoppen met binnenwerk(schroefdraad enz) en doppen erbij, geplaatst, maar bij de ene (warm water) kraan bleef het water er stotterend uitkomen, zeker als je wat druk op de knop uitoefend. Het gevolg is vervolgens dat je de kranen waarschijnlijk meer aandraait dan je normaal zou doen,om te voorkomen dat de kraan blijft druppelen. Het gevolg is nu dat de doppen zo goed als dol zijn, ze schuiven over het plastic heen. Het zijn twee universele doppen van de gamma,gekocht voor 15 euro per twee. Weet niet goed wat nu te doen, ik kan duurdere knoppen knoppen maar vraag me af of het probleem daar mee weg is. Het doldraaien van de knoppen bedoel ik, er zit een plastic nippeltje op waar op je de knop duwt, ik heb dat ook bij een duurdere knop gezien , dus vraag me af of het dan veel beter is, als er daar ook een plastic nippel op zit. Is daar niet iets op te verzinnen, zodat de knop niet dol draait of dat de knop beter pakt.
Mijn tekst werd afgekapt vandaar dat ik hier even verder ga. De kranen hangen onder een boiler, gedraaid in een tussenstuk, wat behoorlijk oud is, kan het ook zijn dat dit dusdanig versleten is dat het indraaien van nieuwe kranen plus dop geen zin meer heeft. Het kan toch maar op 1 manier in het schroefdraad worden gedraaid. Waarom dan een stotterende waterstraal, dat is het ene probleem. Daarnaast zoek ik een tip zodat de knoppen niet dol draaien, of dat dit te herstellen is,iets over het plastic nippeltje bijvoorbeeld. OF zijn er knoppen zonder plastic nippeltje, maar gewoon van metaal.
Aan de andere gebruik ik zelf mijn kranen(probeem wat ik hier bespreek, zit bij iemand anders) en is er nog nooit 1 knop dolgedraaid. Anyway heeft iemand met veel ervaring een oplossing.
Ik zou er een paar nieuwe koppen op zetten met keramische schijven, probleem opgelost.
Neem een kraankop mee naar de installateur, dan krijgt u goede, in de bouwmarkt is dat de vraag.
