Keukenkraan / -leiding klappert en lekt
Sinds een aantal weken heb ik het vreemde probleem dat, bij gebruik van een (andere) kraan in huis, de keukenkraan continue bromt en klappert, geeft echt een vervelend geluid, zowel bij koud als warm water.
Het vreemde is ook dat de keukenkraan soms ook water geeft als er een andere kraan aanstaat, terwijl de kraan gewoon dicht is. Zou de kraan defect zijn? Verder lijkt de IKEA-kraan het wel goed te doen, zit er al 5 jaar in.
Het is alleen bij een bepaalde stand van één van de kranen in huis. Als de kraan weer uitgezet wordt en vervolgens weer aan, kan het zijn dat het weer over is.
Iemand een idee wat dit kan zijn? Kraan kapot? Leiding los?
Wat voor type kraan? Blijkbaar gebeurt er iets in het binnenwerk bij drukval.
Heb je het binnenwerk er al eens uitgedraaid en gecontroleerd op schade / slijtage? Anders gewoon contact opnemen met IKEA...
Inmiddels de complete waterleiding afgetapt en weer gevuld, doorgespoeld, ontlucht, dat hielp even, maar vanmorgen weer hetzelfde probleem :(
Volgende stap is inderdaad de kraan eraf, denk dat het daar dan in moet zitten. Dank voor je tip!
Xtomsom
