Keukenkraan HOH 120 mm?
Krunnie
Ik wil een 40 jaar oude keukenkraan vervangen door een nieuw exemplaar. Na wat meten blijkt het een wandmontage kraan te zijn met een hart op hart afstand van 120 mm en daar zijn zo op het eerste gezicht geen vervangers voor. Ik kan alleen douchekranen met HOH 120 mm vinden, maar bij keukenkranen lijkt 150 mm de norm te zijn.
Een kraan HOH 150 plaatsen is helaas geen optie. De leidingen lopen vlak onder de kraan door een terrazzo aanrechtblad en verplaatsen van de leidingen zou een behoorlijke breekpartij worden.
Betekent dit dat men vroeger wel keukenkranen had van 120 mm maar dat die uit de handel genomen zijn, of hebben ze hier indertijd een douchekraan op de kop geplaatst en op de plek van de slangaansluiting een losse uitloop?
De koud en warmwaterleiding komen uit het aanrechtblad omhoog. Vandaar gaat elke leiding naar een muurplaat met 1/2" draad. Die twee muurplaten zitten 120 mm uit elkaar. De kraan zit vervolgens op die twee muurplaten geschroefd.
Ga even naar een sanitair specialist of naar een installateur, er zijn nog steeds kranen van 120 mm h.o.h. of een 150 mm die via verspringende s-koppelingen te monteren is.
Ben vandaag naar de sanitairspecialist geweest. Keukenkranen met hartafstand 150 worden niet meer gemaakt. Na wat heen en weer gebel met de groothandel kwamen ze op dezelfde oplossing waar ik ook aan had zitten te denken, namelijk een douchekraan omdraaien en daar een separate uitloop op plaatsen. Het wordt geen hypermoderne designkraan, maar dat hoeft ook niet want de rest van de keuken is ook niet hypermodern.
Het geheel is besteld en komt als alles meezit morgen binnen.
