keukenkraan- en afwasmachine-aansluiting zonder muurplaat
Ik wil mijn keukenkraan en afwasmachine aansluiten. Daarover heb ik een paar vragen.
Voor de vaatwasseraansluiting heb ik het volgende gekocht:
Ook heb ik Loctite 55 voor de schroefverbinding. Ik vroeg mij af of ik de kraan ook direct met een knelmoer en knelring op de 15mm buis kan zetten? Of moet ik perse dit overgangsstuk gebruiken?
Voor de keukenkraan wil ik hoekstopkranen van 'knel 12mm naar 3/8 buitendraad' en 'knel 15mm naar 3/8 buitendraad'. Ik kan deze nergens vinden, maar ik heb wel het volgende product gevonden:
Deze is er ook in een 15 mm variant. In een ander topic denk ik te zien dat dat dit schroefdraad 3/8 is. zie https://www.klusidee.nl/Forum/topic/hoekstopkraan-op-knel-mogelijk.153931/post-948912
Zijn deze geschikt voor mijn doel? Of is er een beter alternatief?
Mag je deze in iedere orientatie monteren of moet het zoals op de foto?
Volgens mij kan je beter achterschot er uit halen en de leidingen beugelen en wasmachine kraan op een muurplaat vast zetten.
I.v.m klappen van water leidingen.
Het huis is zo opgeleverd waarbij deze drie leidingen uit de muur steken. Om dat allemaal uit te gaan bikken is een veel te grote klus. Vandaar dat ik het op de voorgestelde manier wil oplossen.
Je hoeft niet te bikken, alleen de achterplaat van 3mm dik eruit halen.
Muurplaat op de muur.
Stukje uit de achterplaat zagen en waar terug plaatsen.
Eventueel muurplaat tegen een zijkant van een kastje.
Van leiding naar muurplaat kan met flex leiding.
Daar kan ik het wel mee eens zijn, ik had hier de wcd ook liever iets anders geplaatst gezien.
Meestal ik dit wel een aparte groep, op een andere wcd en de machine zit mogelijk niet meer op een eigen groep.
Hij zit nu achter de afwasmachine zelf. Dan is hij wel wat minder toegankelij, maar omdat hij op een eigen groep zit leek mij dat geen probleem.
Nee dit kan niet direct. De schroefdraad van de kraan is niet geschikt om die knelring te knellen. Deze moet dus met het verloop aangesloten worden.
De beide hoekstopkranen zou ik in dit geval ook met zo'n knel verloop aansluiten. Hoekstopkranen van 1/2 naar 3/8 zijn er wel veel. Eén merk heeft met type 'Comfort', daar hoeft geen teflon/loctite gebruikt te worden omdat daar al een ring in de schroefdraad van de kraan verwerkt is.
Dus 3x zo'n verloop van knel naar 1/2 op de leidingen, daarin 1x de wasmachinekraan en 2x een hoekstopkraan
Dankjewel. Dat is de informatie die ik nodig heb. Ik heb nog 2 hoekstopkranen van Grohe liggen. Die hebben ook een rubberen ring.
sandragaspar
