Keukenkraan draait niet meer en binnenwerk zit muurvast
Mijn nobili keukenkraan draait niet meer. Ik heb ze uit elkaar gehaald en het binnenwerk wil maar niet loskomen (vandaar waarschijnlijk ook dat ze niet meer draait). Ik heb al het vuil weggeschraapt, er azijn op gedaan en ook met wd40 geprobeerd maar het koperen binnenwerk wil niet uit het roterende gedeelte komen. Iemand een idee? Met de hamer erop slaan dan maar?
Het klopt toch dat het koperen binnenwerk normaal los moet zitten in het onderste gedeelte van de kraan? Volgens mij moet dit gewoon met 2 O-ringen los zitten tussen de voet van de kraan en het bovenste deel met de mengkraan?
Update: na nog wat azijn en wd40 (afwisselend) heb ik de bovenkant los kunnen draaien. Maar hoe krijg ik nu het messing binnenwerk eruit? Dat zit nog steeds vast en zou volgens mij nu zo moeten loskomen?
Ik kan niet zien welke type het is maar een kraan moet je via de bovenzijde demonteren dus eerst knop/hendel er af dan binnenwerk en dan de draai bare uitloop.
De onderste gedeelte blijft vast op het aanrecht blad zitten.
