Keukenkraan demontage
Ik heb een lekkende keukenkraan. Wie weet hoe deze kraan te demonteren is?
De bovenkant is los te maken en daar zit een schroef. Als ik deze eruit heb, krijg ik nog steeds niets los. Er zit ook geen blauw/rood palletje, dat eruit gehaald kan worden.
Het is een Pelgrim kraan van ca. 15 jaar oud. De kraan lekt tussen de handel en de rest van de kraan. Als je er van bovenaf inkijkt, zie je het water staan. Ik weet niet of dat hoort.
Hierbij een foto van de kraan:
Wil je de complete kraan afnemen van het aanrechtblad?
Kijk dan aan de onderzijde.
Daar zit vaak een draadeind M8 of grote moer en drukplaat.
Wil je de kraan zelf terplaatste demonteren en repareren dan zou ik aanraden: koop een nieuwe na 15 jaar. succes, Bert.
Als je de schroef losgedraaid hebt, dan moet je de hendel er zo af kunnen trekken.
Het kan zijn, dat een en ander door kalk wat vast zit, met een schroevendraaier voorzichtig onder de knop wrikken.
Of even een voorzichtig tikje met de hamer, boven op de hendel wil vaak al helpen om de kalk los te krijgen.
Maar ik zou eerst eens navragen, of er nog wel onderdelen te verkrijgen zijn voor deze kraan.
Want daar is geen universeel spul voor te verkrijgen.
Dan zal er niets anders op zitten, dan een nieuwe kraan.
