Keukenkoof sterkte en bevestiging advies
Bij kanaalplaat moet je zorgen dat de slag plug niet in het holle gedeelte komt, want dan heeft het geen houvast meer.
Bij kanaalplaat is het beter om wel in het kanaal vast te zetten de dammen zijn de plek waar de wapening zit en die moet je heel houden.
je gebruikt een paraplu anker of een speciaal kanaalplaat ankers
persoonlijk zou ik een dergelijke koof altijd met draadeinden verlijmd in de beton ophangen
niet perse voor de sterkte maar gewoon omdat je hem dan perfect recht kan stellen zonder dat je bang hoeft te zijn dat je schroef zijn houwvast verliest
@broertje125
indien ik voor deze optie zou kiezen, is dit makkelijk voor een gevorderde doe het zelfver als ik?
Als je mij kan uitleggen in stappen hoe ik dit moet doen dan kan ik deze ook nog overwegen.
Ik denk dat je met dammen dit bedoeld?
Komt meteen een vraag bij mij op, hoe ga dit opzoeken of inzien in mijn plafond?
overigens zou de optie voor stellen helemaal top zijn omdat we nog niet zeker weten hoe groot we de ruimte tussen plafond en koof willen.....
een lijmanker is niet moeilijk.
je boort en gat in de beton diameter volgens opgave van de leverancier
voor jouw doel is 10cm diep die ruim voldoende.
je tekent de gaten af boort ze en blaast of zuigt ze even stoofvrij.
de ankers zitten in je plafond dat vraagt om wat handigheid
slijp ze van tevoren even op maat af (buiten) draai er een moer op op 90mm vanaf de onderkant en doe een ring er op.
spuit lijm in het gat en druk de draadeind met de moer en de ring tot tegen je plafond in het gat
als er juist iets uitkomt zit het gat vol en is het vacuüm zodat het draadeind blijft hangen.
als je klaar bent met alle ankers ff een bakkie kofie en daarna is het spul hard.
iemand een idee hoe ik al die ankers kaas recht ga krijgen? Als ik ze wil gaan stellen moet het allemaal wel recht zijn.
Als het plafond waterpas is kan je met een mal verticaal in het beton boren. Door 2 stukken hout in een l-vorm aan elkaar te schroeven en tegen het plafond aan te houden kan je verticaal boren. Of maak zoiets als op de foto :)
En de ankers blijven denk ik wel hangen in het chemisch anker. Als ze erin zitten even controleren met de waterpas en uit laten harden.
Als je al chemische anker wilt gebruiken, (wat ik zelf wat overdreven vind in dit geval) dan zul je ook zeefhulzen moeten gebruiken als je door de plaat in de holle ruimte van de kanaalplaat geboord hebt.
Want anders gaat er wel heel veel spul in het gat.
Maar zijn het wel kanaalplaat plafonds die er in liggen.
Want als ik op de tekening kijk, geeft die aan dat het gewoon een betonvloer is van 18 cm dik.
Het zal trouwens ook geen nieuwbouw woning zijn aan de tekening te zien.
Een kanaalplaatvloer is óók een betonvloer :idea:
Er staat op de tekeningen niet wat voor soort betonvloer er is gebruikt. Ik vermoed dat deze ter plekke is gemaakt, misschien dmv een breedplaat. Een kanaalplaatvloer ligt inderdaad niet voor de hand.
Wat is het bouwjaar? Zitten er naden aan de onderkant (meet afstand)? Zie je bij het trapgat een raveelijzer?
Het precies "recht" stellen van een koof tegen een plafond is niet nodig. Dat wil je juist niet, omdat dat meer opvalt dan gewoon parallel aan het plafond.
Goedemorgen,
Allereerst bedankt weer voor alle reacties. Het is leerzaam en zo kom ik elke dag weer een stukje verder in de buurt van het eind resultaat.
Ik overweeg namelijk het volgende, ik wil eigenlijk mijn koof later nog een beetje kunnen stellen in hoog en laag (ruimte tussen plafond en koof). Dit omdat we pas eigenlijk echt kunnen zien wat de lage hoogte doet (2.45) met een koof als alles hangt.
1)(ik weet niet of onderstaande kan)?. stel ik pak een chemische anker met m10 draadstaal. op de linker foto heb ik een schets gemaakt van tegen het plafond.
2)Maar stel hij hangt en ik wil hem toch 3 cm lager hebben kan dit dan door er wat revetten / moeren tussen te zetten, zodat hij dus toch lager komt te hangen?
3) @KareldeKlusser dank voor de tip, maar dit zou betekenen dat ik dus de mal ook weer in beton moet boren? Mischien met haakse hoeken de pinnen recht zetten en waterpassen inderdaad. Ik weet niet hoeveel tijd ik hiervoor heb voordat het is uitgerhard.
4) hoeveel ankers ga ik gebruiken in onderstaande rode frame? Om de hoeveel cm ankers?
5) @IJkenhout het bouwjaar is 1987 ik ben al uren, nee ik denk dagen kwijt om het te acherhalen. ik heb weer de bouwtekeningen erbij gepakt dit kon ik vinden:
ik heb eventueel de hele bouwtekening, als iemand daar van af kan lezen wat het is stuur ik even een PB. Dan ben ik daar erg mee geholpen!
Wat ik zou doen:
Het rode frame maken.
10 x 10mm gaten in boren. Waarom 10: omdat 4 genoeg is en 20 teveel werk.
Klem het frame tegen het plafond.
Boor 10 x 10mm gat in het beton. ongeveer 6 cm diep.
Je weet nu wat voor beton je hebt, is het massief beton dan meteen 10 slagpluggen erin.
Is het kanaalplaat of zijn er andere problemen, dan het frame eraf, gaten eventueel groter en/of dieper boren (de hoek van de eerste 6 cm komt perfect overeen met het gat in het hout) en verder met chemisch anker en draadeind.
ps. 6 of 8mm draadeind is geen probleem in de 10mm gaten in het hout.
Ik heb de tekeningen weggehaald. Een aantal waren al eerder gepost en sommige geven geen extra informatie.
Het rode frame kan je strak en vast tegen het plafond plaatsen. De koof die daartegenaan komt, kan je zo maken dat dit in hoogte te stellen is. Bv. dmv vulplaatjes.
ja je kan hem stellen door de bouten wat omhoog en omlaag te draaien
als je gaten rond 20 in het hout maakt en een stevige sluitplaat rond 40 gebruikt onder moer heb je links en rechts ook nog wat mogelijkheden.
de ruimte tussen het hout en je plafond opvullen met een paar wiggen.
Oke weer een stap verder:
stap 1 Gat boren in hout met een houtboor 20mm
stap 2 Gat boren plafond circa 10cm diep (welke dikte voor een m10 draadeinde?)
stap 3 m10 draadeinden op maat slijpen
stap 4 gaten schoon blazen / zuigen
stap 5 lijm spuiten in het gat en druk de draadeind met de moer en de ring tot tegen je plafond in het gat als er juist iets uitkomt zit het gat vol en is het vacuüm zodat het draadeind blijft hangen.
stap 6 ring en moer eraf koof erin moer en ring weer erop
stap 7 vulplaatjes er tussen
stap 8 moeren en ringen aandraaien
Vraag 1) Een gat van 20mm in een balk van 44mm lijkt mij wat krap, dan heb ik 12 mm (zie rode pijl) aan beide kanten over. Is het niet beter om een bredere balk te pakken of kan dit prima?
Vraag 2) Met betrekking tot de ruimte van plafond tot koof (met rode pijl hieronder aangegeven), hebben jullie het over wiggen / vulplaatjes. inmiddels gevonden. Is er een max wat ik hiervoor mag gebruiken of maakt dat weinig uit?
vraag 3) 10 x m10 ankers is dus echt meer dan voldoende? (met zwart aangegeven punten op de balk)
Bericht aangepast - mod
Aan 1 m10 bout kan met gemak een auto hangen. Als je ze goed aanbrengt zal het met je koof dus ook wel goed gaan, zeker met 10 :wink:
een gat rond 20 in een rib van 44 kan primma
maar als je liever meer overhoud kan je een bredere pakken of er twee tegen elkaar lijmen
