Keukenkoof sterkte en bevestiging advies
Beste medeklussers,
Ik ben bezig met het ontwerp van mijn keuken koof boven het kookeiland. Nu heb ik wat advies nodig. De hele koof is 369,3cm bij 120cm
De eerste vraag is de koof sterk genoeg als ik de groene balken tegen het plafond bevestig? ik heb om de 50 cm of korter een verbinding zitten.
De groene balken zijn 44x69 de balken daaronder 44x44. welke maat pluggen en schroeven adviseren jullie om
de groene balken tegen het plafond te bevestigen? (ik heb de maat 44x69 speciaal uitgekozen vanwege de lengte tussen plafond en koof welke
wij mooi vinden).
Erg benieuwd naar jullie advies en of tips.
Groet Jules
Je kan ook de lange duimer 2 en 3, vast zetten met enkele spuitankers (chemische ankers) en draadeind m8 of 10. Dat is allemaal net wat sterker dan een slagplug.
Zou een m of 6 tot 10 het beton in gaan, neem aan dat het beton is en geen kanaalplaat.
En hou dan de draad eind wat langer zodat je eventueel wat zou kunnen stellen en met een wigje opvullen.
Met slagpluggen en high teck lijm maken wij in badkamers ook zwevende plafonds,
En die zijn een heel stukje groter en zwaarder als zo een koof.
Kijk inderdaad even of je breed plaat of kanaal plaat plafond hebt.
Bij kanaalplaat moet je zorgen dat de slag plug niet in het holle gedeelte komt, want dan heeft het geen houvast meer.
Ook in de balken eerst de gaten voorboren, met een houtboor van de diameter van de plug.
Slagpluggen van 8 mm zijn dik genoeg.
Hi @Peter / @Sander 1972
Onderaan bijgevoegd de bouwtekeningen ik ga er vanuit dat ik over beton mag spreken? misschien toch een bevestiging van jullie als specialisten.
1) Begrijp ik het goed dat ik een plafond heb van 180 mm beton?
2) als ik een balk heb van 69mm is dan 140mm schoef met een dikte van 8mm en 70mm plug goed genoeg of hebben jullie een beter advies? Onderstaande kort de bevestiging.
bouwtekeningen vloeren
Wat komt er aan die koof te hangen?
Een paar hoekijzers, 6 mm pluggen en 4x40 schroeven is waarschijnlijk al meer dan genoeg. Als er tenminste iets minder dan een olifant aan komt te hangen.
Doe je het zoals met de 140mm schroeven, dan zou ik dat eerder met 120mm doen en standaard pluggen.
Met een 140mm schroef die iets het hout in gaat zit je op ruim 7 cm het beton in, dan moet je (ruim) 8cm gaan boren.
Met 120mm schroeven (die je eventueel iets verzinkt) ga je ruim 5 cm het beton in. Dat is prima voor een 8x40 of 10x50 plug.
dank voor de reacties mannen!
een koof van 370 cm bij 120. Vochtwerend Mdf van 12 mm en wat spotjes en ledstrips.
@Jackd dan ga ik voor de 120mm. Ik dacht dat ik net zo diep het beton in moest als mijn balk (69) lang was. Maar dat is dus niet zo?
120mm 8 dik en 5 cm het beton in. En dan de balk voorboren met een boortje van 8 of 7 ?
Voorboren is afhankelijk van de schroef.
Hoe groot het totaal is maakt niet uit, dan gaan er gewoon wat meer schroeven in.
Bij zwaardere bewegende dingen, zoals een afzuigkap is iets meer nodig, maar ook dan zullen er niet snel te weinig schroeven gebruikt worden.
Zou trouwens zomaar kunnen dat in theorie alles aan één schroef kan hangen.
Een sx 8x40 plug in goed beton kan 70 kg hebben. (en daar zit nog een behoorlijke marge op)
Een sx 10x50 plug met geschikte schroef 120kg.
In de praktijk zal je er een stuk meer dan één gebruiken, dus dat zal wel goed zitten.
Mijn vriendin was bang dat hij naar beneden zou komen op de nieuwe keuken. Ik denk dat het inderdaad wel goed zit. En dankzij jullie advies zal er een mooie koof komen!
Nogmaals dank!
@Jackd en overige!
1) als ik 120mm slagplug pak.. hoeveel kan ik er het beste gebruiken om het groene frame tegen het plafond te bevestigen:
frame is cira 3meter bij 55 cm
Vraag 2) welke maat schroeven en hoeveel gebruik ik er om de vuren houten balken van 44x44 te bevestigen aan de balken (plafond) 69x44
3) is een hoekanker van 90x90x63 voor balken van 69x44 voldoende? en met of zonder ril
4) op elke hoekverbinding hoekakers of zijn er een paar voldoende? en waar dan?
5) voor de 44x44 balken een 50x50x35, 40x40x40 of een 120x80x35 mm nemen?
6) voor deze ook de vraag op elke verbinding?
Veel vragen, Maar jullie helpen mij enorm, en liever dubbel checken en zeker weten bij dit soort projecten. plaatjes komen z.s.m.
Dank weer!
Jules
Afbeeldingen aangepast vanwege reclame - mod
1: hoeveel zou je zelf gokken?
2: 80mm deeldraad
3: waarom hoekankers? 2 schroeven per verbinding en klaar. (behalve als de schroeven anders in het zicht komen)
  • Suzanne van Riel
  • Keuken
  • 2
  • 154
2
154
  • Weswester
  • Keuken
  • 6
  • 940
6
940
Keuken
S.oldeerbout
  • David2020
  • Keuken
  • 5
  • 1K
5
1K
Keuken
David2020
6
2K
Keuken
julesvaes
6
1K
Keuken
Vonken_trekker
