Keukenkastjes verwisselen
Ik heb een klein probleempje.
In onze keuken wil ik graag een vaatwasser plaatsen: een onderbouw.
Probleem is echter dat niet alle kastjes dezelfde maten hebben (keuken is gekocht samen met huis!). Ik wil de vaatwasser voor het gemak naast de aan-en afvoer van water hebben, naast het kastje met de spoelbak dus.
Deze is echter maar circa 50 cm breed. Het kastje onder de spoelbak is echter wel 60 cm. Voordat ik ga breken is mijn vraag of ik deze kastjes om kan draaien. Zodat ik meer ruimte creeer voor de vaatwas machine.
Het aanrechtblad wordt sowieso vervangen, dus dat maakt niet uit.
B.v.d. voor jullie antwoord.
Het hangt er een beetje van af, wat voor keuken dat is.
Mijn oude keuken bestond uit 1 groot frame met tussenschotten, waardoor de kastmaten bepaald waren. Daarmee had zoiets dus beslist niet gekund.
Maar in veel gevallen, zeker bij moderne keukens, bestaat de rij kasten uit allemaal losse kasten, die elk op 4 (verstelbare) poten staan.
Die kasten zitten vanaf de onderkant aan het blad vastgeschroefd, en vaak ook nog onderling verbonden met schroeven en/of speciale bouten/moeren.
Kwestie dus van goed kijken waar die schroeven zitten, ze los maken, blad verwijderen (na losmaken andere schroeven in het blad) en het 60 cm kastje er tussenuit halen, waarna je het 50 cm kastje zou moeten kunnen opschuiven en eventueel de poten bijstellen.
Je zult van dat kastje wel (een deel van) de achterwand moeten verwijderen, en houd ook rekening met de ruimte die de spoelbak nodig heeft. Het kan zijn dat je van de bovenlat nog een deel moet wegzagen.
Vergeet niet voor het verwijderen van het blad het kit door te snijden.
Waarschuwing: sommige oudere bladen hebben een aluminium opstaande rand aan de achterkant als waterkering. Indien daaroverheen getegeld is, en je gaat zonder meer wrikken met het blad, gaat de onderste rij tegels kapot.
Maar misschien ga je wel helemaal nieuw tegelen...
Ik zat nog te denken zou er dan in de 50 cm wel genoeg ruimte overblijven voor de spoelbak? Straks moet de waterleiding ook al verlegd worden. Maar ja, dat moest wellicht toch al vanwege de aansluiting.
Ik heb in een 50 cm breed kastje gepropt:
- De spoelbak (vanzelfsprekend...).
- De (beluchte) sifon ervan.
- De afvoer van de vaatwasser.
- De kraan van de vaatwasser + pijpvormige waterslagdemper.
- Een closin boiler 10 liter.
- De inlaatcombinatie daarvoor.
- De afvoer van die inlaatcombinatie.
De afvoer van de vaatwasser en de boiler combi zitten aan zijtakken van de sifon, hetgeen betekent, dat je tijdens vaatwasser afvoer enig geborrel hoort.
In het kastje was uiteindelijk toch nog plaats voor een plastic afwasbakje en een paar flessen afwasmiddel e.d.
Het kan dus wel!
Kastjes bestaan niet uit 1 blok, maar inderdaad allemaal aparte kastjes.
Gaat volgens mij zeker wel lukken dan. Bedankt voor het advies.
Ben nog niet met aanrechtblad begonnen! Mocht dit bovenstaande: de alu opstaande rand het geval zijn, kan ik deze dan verwijderen zonder de tegels te verklooien (op zich zijn deze nog wel goed nl. en wil ze graag houden).
Probeer eerst de kastjes weg te halen, hierna kunt u het blad met een hamer (een lat eronder) naar beneden tikken, normaal blijven dan de tegels heel.
Succes.
Bij mij was dat inderdaad het geval, die opstaande rand. Hoe je het blad het beste zou kunnen weghalen, indien zo'n opstaande rand achter de tegels, weet ik niet. Ik weet nl niet hoe zoiets bevestigd zit aan het blad zelf. En ook niet of dat vaak voorkomt!
Ik heb zelf nl. alle tegels er afgehaald, en de stuclaag etc. Dus voor mij was dit niet zo'n probleem. Het oude blad heb ik inmiddels niet meer.
Maar ik weet dat het zo was, en als je na losschroeven aan het blad begint te sjorren, en er zit zo'n rand, ben je de pineut. Vandaar mijn waarschuwing.
Je zou na het verwijderen van de kit tussen tegels en aanrechtblad, voorzichtig kunnen voelen met een plamuurmes of een mesje, of je daarachter op steen of metaal uitkomt.
Probeer eerst te kijken of er inderdaad sprake is van zo'n rand, en eventueel weet dan iemand anders misschien nog wat...
Het verplaatsen van onderkasten is bijna altijd mogelijk.
Zelfs als het keukenblok op een uit een stuk bestaande sokkel staat.
In dat geval zal je de sokkel moeten aanpassen op de veranderde kast situatie.
Dus als de oude of eventueel nieuwe spoelbak in het 50 cm kastje past kan dat denk ik wel.
