Bodem keukenkastjes vervangen
Goedenavond,
De bodem van ons keukenkastje (spoelbak kast) is door lekkage gaan verrotten. Nu wil ik deze vervangen, maar niet de hele keuken slopen.
Heeft iemand ervaring met zo’n reparatie? Probleem is dat hij vanuit de buitenkant is vast geschroefd, met beleid kan ik de oude plank wel er uit halen, maar een nieuwe er terug in zal lastiger zijn (doordat ik deze dus niet vast kan zetten vanaf de buitenkant).
Twijfelde zelf of ik met een soort sleuf een draag constructie kan maken, maar weet niet of dit zwak blijft (staat in het kastje ook de boiler van het kokend water systeem).
Hoor graag jullie adviezen.
De zijwanden zijn bijna altijd ook aangetast zodat vastzetten heel lastig wordt. Soms kan je die dan 18 mm inkorten en de bodem eronder maken, maar meestal is het een heel nieuw kastje.
Ik zou gewoon een bodem kopen die ertussen past en op de oude bodem leggen en deze met 4 hoekbeugels rvs vastschroeven. Het is maar de binnenkant van de kast dus die paar beugels zie je normaal niks van.
Of je haalt wel de oude bodem eruit en koopt wel een bodemdeel dat eronder past en maakt die ook aan de binnekant met 4 stevige rvs hoekbeugels vast aan de zijwanden :)
Of je wisselt de hele spoelkast. Normaal zijn deze kasten los tegen elkaar aan geplaatst.
Ik denk dat dit nog net niet het geval is, ze zien er in ieder geval nog gaaf uit. Maar je idee om die 18mm er af te halen vind ik wel interressant, maar lastig om dat netjes te doen.
Hier zit ook aan te denken, is gelukkig maar het gootsteenkastje, dus niet de mooiste.
Zitten er afvoeren in de huidige bodemplaat ? Of plaats een foto.
Aan de achterkant zitten wat uitsparingen waar de vaatwasser slang doorheen moet. Voor de rest niks lastigs daar. Maak even een foto.
Ik realiseerde me later dat ik natuurlijk de poten overzet van de bodemplaat, dus het gewicht wordt door de poten gedragen, niet de verbinding via de schroeven. Dus ik denk dat ik de oude plaat er uithaal, nieuwe er in, met goede lijm vast zet en achter in de kast zo'n beugeltje waar Sleutelmeneer ook over heeft.
Misschien kijk ik niet goed, maar ik zie geen verotte bodem, maar een bodem die opgezwollen is door vocht. Dit hoeft toch helemaal niet vervangen te worden?
Persoonlijk zou ik het schoonmaken, de randen eventueel dichtplakken en een spoelkast beschermplaat plaatsen, die zitten er meestal ook in, dan zie je er niks meer van. Of denk ik nou heel simpel?
Ik ga/ging er een beetje vanuit dat als die rand zo open staat, de rest van het hout gaat rotten. Als je met je hand overheen gaat dan voel je ook wat bobbels.
Kan ook jou optie proberen, kan het altijd nog vervangen als het toch verrot.
Genoeg om over na te denken, bedankt voor de input.
Als dat kastje nu droog is, en blijft zal die rand open blijven staan, dat is op zich geen drama, zeker als je er zo'n aluminium bak inzet, die bedekt die voorrand ook. Ik zou niet weten waarom dat gaat rotten.
Dan is volgens mij je probleem opgelost, zolang dat kastje nu maar droog is. Die bak kun je er over een maand ook nog inzetten. Je kunt die openstaande rand wanneer die droog is nog insmeren met houtlijm, of een aluminiumtape afplakken, maar er gebeurt toch niks spannends met dat kastje, ik zou er niet wakker van liggen.
Ik zou me er ook niet zo druk over maken, en het zo laten zitten.
Dat droogt wel weer op, maar de bobbels blijven wel zitten.
anouk.verbrugge
