Keukenkasten in muur
Beste forumgebruikers!
Binnenkort wordt ons nieuwbouwhuis opgeleverd. De keuken en vloer worden na oplevering geplaatst/gelegd. De keuken bestaat o.a. uit een hoge kastenwand die we 'uit de muur' willen laten komen. De nis waar de kasten in komen te staan hebben we door de aannemer al laten maken, door het naar achteren laten zetten van de muur tussen de keuken en gang. Echter is de nis nu 201x55x265 en hebben de kasten bij elkaar een afmeting van 193x60x225. Nu had ik in eerste instantie het idee om de nis met gipsplaten te verkleinen tot de afmetingen van de kast en vervolgens af te werken/stucen, daarna de keukenkasten in laten bouwen. Of is andersom beter? Eerst kasten laten installeren, en daarna de ombouw verzorgen? Wordt de afwerking bij overgang wand-kast dan wel mooi genoeg?
Alvast bedankt!
Groeten,
Steven
Thnx voor het snelle antwoord!
Er zit al een omlijsting/stollenwand van 4cm aan beide kanten van de kasten om het geheel een iets robuustere uitstraling te geven. Aangezien de nis is aangebracht, blijven we boven met een open ruimte zitten, en aan één zijkant met een centimeter of 7. De keukenboer wil helaas alleen de keuken installeren, ook de koof boven het eiland moeten we zelf fixen.
Maar een rachelwerk met gipsplaten er tegenaan, is dat een goed idee. En moet dat dan voor of na de plaatsing keuken?
Groeten,
Steven
