Keukenkasten aan osb + gipsplaat combinatie
We maken een voorzetwandje in de garage waar uiteindelijk een bijkeuken tegenaan komt. Nu zal die wand bestaan uit :
- houten balken (44mm) met isolatie ertussen
- daarop komt 9mm osb plaat
- daarop komt 9,5mm groene gipsplaat (voor afwerking en om gedeeltelijk te tegelen)
op die muur komen dus 3 keukenkastjes te hangen van 50 breed en 65 hoog.Is de muur stevig genoeg? (als de kastjes niet rechtstreeks op de balken gemonteerd worden)
Gaat het om bovenkastjes die enkel hangen ?
Schroeven in een muur zelf zij erg sterk op afschuiving, dus kracht recht naar beneden.
Als je elk kastje aan 2 schroeven op hang en vol gooit met spullen kan het echter zijn dat schroeven geheel uit hout getrokken worden omdat kastje naar voren wil komen door het gewicht.
Kies je echter een spreidplug welke achter het hout een "prop"vormt dan kan deze er nooit uit zonder dat hij hele osb en gips van muur trekt. Als je dit normaal vast zet op regelwerk kan dit nooit gebeuren.
Wij hangen in ons bedrijf bovenkastjes aan gipswanden met goede schroeven en spreidpluggen
Je kunt ook een horizontale lat op muur schroeven waar je kastje aan hangt
Met deze lat kun je kracht verdelen over meerdere schroeven en pak je de stijlen waarschijnlijk ook mee
Ik bracht altijd 8 a 9 mm osb plaat aan met daarop gipsplaat de schroeven hebben op de achterwand genoeg reactie om zich vast te zetten beraggeling (regels/balkjes/schroten) bij gipplaat van 60cm op 30 cm h.o.h en bij brede gipspl. op 60 cm een andere mogelijkheid is aan de bovenkant een 1,5 × 7 of 10 cm geschaafde lat schroef deze vast op de wand indien zonder achterwand op de beraggeling daar kan je dan je ophang bevestiging aan vast maken niet vergeten om onder ook z'on lat te plaatsen anders hangt het kastje scheef
En nu graag hetzelfde stukje tekst met komma's, hoofdletters en kortere zinnen met een punt er achter.
Janwit11
