Heb een probleem met aansluiten van de verlichting. Zijn 5 spots die ik met 1 schakelaar aan/uit wil zetten. Bij 1 armatuur zit er een schakelaar op. Maar krijg deze alleen werkend bij die ene waar hij bij zit.
Heb er dan ook nog 4 zonder schakelaar zitten.
Zat zo allemaal aangesloten. Maar knop v schakelaar ging kapot. Dus een nieuwe gehaald met nieuwe transfo. Krijg ze dus niet meer goed werkend.
ze zitten allemaal hierop aangesloten en deze gaat dan naar die transfo.
Wat is er fout hier?
