Keukenkast afstellen
Hoi ik ben m’n keukenkastje aan het afstellen maar het lukt niet heeft iemand een oplossing?
Het is een keuken van Nobilia.
De hoogte is goed wil nu de afstellen van foto met de waterpas erbij mooi maken.
Het kastje staat waterpas alleen het frontje lukt niet.
Marc
De rail die aan de wanden van het kastje zijn gemonteerd, deze liggen ook waterpas of zijn ze iets verstelbaar.
Op de tweede foto zie je iets kan je daar niets mee.
Wanneer het ene deurtje wél recht zit en het andere niet, dan moet je dat afstellen met de scharnieren van de deurtjes.
Plaats eens een foto van die scharnieren (dus met de deurtjes open) dan is er misschien zichtbaar of afstelling daarmee mogelijk is of niet.
Ladefronten zijn vaak ook in te stellen.
Is merkafhankelijk.
Bij deze lade zou het me niet verbazen indien dat met behulp van deze schroeven moet gebeuren:
Maar wat je precies met welke schroef kunt instellen weet ik niet, is altijd weer een verrassing.
Zit er geen gebruiksaanwijzing bij de kasten of bij de lades?
Misschien is de lade niet goed in elkaar gezet?
Was het een bouwpakket á la Ikea of kwam de lade compleet?
Ik heb een tijd geleden een keukenkast met lades van Ikea in elkaar gezet en daarbij doe je het heel snel verkeerd. Daarbij misleid door montage-aanwijzingen die voor vele modellen net iets anders zijn, maar wel allemaal in dezelfde brochure zitten.
Maar ik weet al niet meer wat er toen precies verkeerd zat. We hebben het zaakje gewoon even uit elkaar gehaald en opnieuw gemonteerd en toen was het wél goed.
Je zou er eens een blokhaak tegenaan kunnen houden om te zien of het zaakje haaks is en dat vergelijken met een lade die wel goed is.
Verder zou ik het niet weten, want ik kan nu eenmaal niet zelf ter plaatse kijken / meten / voelen wat er aan de hand is.
Je kan dan beter de geleiderails in de kastjes verstellen. Daarmee krijg je het effect dat het frontje kan kantelen.
En hoe is het frontje als de lade geopend is trouwens?
Want er zit een verborgen besteklade in, kan het zijn dat die te ver terugtrekt met de veer en zo het frontje mee terug kantelt?
Door wat @HenkL14 zegt, schiet me te binnen, dat het ook nog zou kunnen zijn dat de rails domweg scheef gemonteerd zitten.
Misschien de verkeerde gaatjes gebruikt?
En als je de lade bijvoorbeeld 5 cm open doet en de besteklade loskoppelt, is het frontje dan wel waterpas?
Jij bent zelf de enige, die kan zien of er wat betreft rails of dergelijke iets scheef zit.
Wij kunnen dat nu eenmaal niet zien...
De kastjes zij compleet geleverd en waterpas gesteld.
nu na z’n jaar ben ik de deurtjes en lade frontjes aan het bij stellen alleen1 la kom ik niet uit daarom stelde ik de vraag hier.
Anders even vragen aan je keuken leverancier, zij zouden je moeten kunnen vertellen of en hoe je de frontjes kunt stellen.
Er is misschien nog een mogelijkheid dat je de rails in de lade kan verstellen. Dus niet in het kastje, maar onder de lade waar de geleiderail zit. Soms zit daar een draaischijfje waarmee je de lade in zn geheel iets kan kantelen en daarmee het frontje dus ook
Hoezo rekening opzoeken?
Zij hebben gewoon een website met een contact formulier, als jij daar schrijft dat je naar alle tevredenheid een Nobilia keuken hebt en je daar na enige tijd vragen over hebt, zal elke normaal bedrijf je gewoon netjes een antwoord geven, dat heet klantenservice.
anouk.verbrugge
