Keukengeiser waakvlam probleem
Lieve mensen, na het doorspitten van wat vergelijkbare situaties hier heb ik zojuist mijn geiser onder handen genomen.
Het membraan was stuk, en ik heb ook de o-ring vervangen.
het gaat om een fasto keukengeiser, ik heb geen flauw benul welk model want er staat nergens een sticker.
Al geruime tijd sloeg de waakvlam telkens uit, en na verloop van tijd kwam het niet eens meer zover dat hij aanging.
Ik heb dus zojuist membraan vervangen etc. En heb de geiser aangezet warme kraan open in de douche, gasaansteker bij de waakvlam gehouden, rode knop 3 seconden ingedrukt, en voila! warm water.
helaas, slaat de waakvlam wel weer uit nadat de warme kraan weer wordt dichtgedraait!
hoe los ik dit op?! wat is het probleem?
ik kan wel wat foto's toesturen als ik die upgeload krijg.
Staat er aan de binnenzijde van de kap geen type vermelding?
Waarschijnlijk is de waakvlam vervuild, de vlam moet mooi blauw branden anders is hij vervuild.
Het zal een Fasto 1200 zijn, er is meestal een behoorlijke overgangsweerstand in het thermokoppel cicuit.
Het zwarte draadje onder de schroef van het aansteekblokje en de inwendige schroef van de pen element aansluiting zijn heel vaak de oorzaak van de slechte verbinding.
Het is ten slotte maar millivolt signaal. Verbindingen goed schoonmaken en goed vast zetten.
Pen element vervangen en zorgen dat de punt van de waakvlam echte de punt van het pen element goed raakt.
(met een eenvoudige multimeter in millivolt stand, de thermokoppel spanning meten, moet boven de 5 mV zijn)
Vr Gr
CenRHaelen
