Keukenfront whirlpool adg7566
Het keukenfront van onze vaatwasser is los geraakt , en kan er tevens heel makkelijk vanaf worden gehaald. Met terugplaatsen zakt het naar beneden en dan zit het klem met de keuken onderkant. Krijg hem niet in de juiste hoogte dus . Iemand ervaring mee en een oplossing ?
type : adg7566
SER : 854256601710
alvast bedankt
Heb zelf een oplossing bedacht.....voor hoe lang het duurt.
Met stevige dikke isolatietape aan de zijkanten de deur op hoogte gehouden .
Zie je niks van, en tot vandaag hangt de deur mooi recht.
gr robert
Het keukenfront naar boven drukken en vasthouden.
Hierna de deur openen en de 2e en 4e schroef (vanaf de kuip gezien) aan beide zijden vastdraaien.
(voor het plaatsen deze schroeven eerst enigszins los draaien)
Pietertje!
