Keukenboiler aansluitvragen
ik ben sinds kort naar duitsland verhuist, en in onze woning hebben we een keukenboiler staan.
Het is een drukloze boiler, 5 liter (kleintje), met 2 (!) aanlsuitingen. Een rode en een blauwe.
Op de hoofdkraan in de keuken heb ik ook 2 aansluitingen.
Ik heb een keukentje gekocht met een leuke mengkraan waar ook 2 leidingen opzitten (warm en koud, uiteraard).
Nu heb ik het als volgt aangesloten:
Hoofdkraan - boiler (blauwe ingang)
boiler (rode ingang) - kraan (warme ingang)
Hoofdkraan - kraan (koude ingang)
Nu, de boiler zei PLOF :) (wat enkelen hier vast al wel voorspelden).
Ik hier en daar nagevraagd, maar ik schijn een ' lagedrukkraan' nodig te hebben?
En ik heb zo' n mooie (dure) mengkraan ... :( Is er een mogelijheid om toch deze kraan te gebruiken met speciale onderdelen wellicht?
Of een goede uitleg, hoe zo'n lagedrukkraan gemonteerd moet worden en hoe een en ander werkt?
Een mengkraan voor een "drukloze" boiler heeft 3 aansluitingen.
Warmwater:
1. Hoofd kraan -> mengkraan
2. Mengkraan -> boiler
3. Boiler -> mengkraan
De boiler toevoer wordt door de mengkraan afgesloten en de boiler blijft dus drukloos doordat de afvoer altijd open blijft.
Water heeft namelijk de eigenschap uit te zetten bij verwarming, dit geeft drukverhoging. Dus boilerketel gescheurd (plof). :?
Beter is een aansluitsetje met veiligheid op de boiler te plaatsen. Afvoer veiligheid op de afvoer gootsteen aansluiten. Er kan dan een normale kraan met 2 aansluitingen gebruikt worden. :D
Swtkc
Bij een drukloze boiler hoort inderdaad een speciale kraan. Daarvan is de koudwateraansluiting gewoon op de leiding aangesloten. Zover niets nieuws.
Als je de warmwaterkraan opent, voer je koud water toe aan de boiler. De uitgang hiervan is met een open verbinding aangesloten op de kraanuitloop.
Hij is niet gescheurd of geploft met verwarmen, maar gewoon door het stilstaan :)
Alleen de omhuizing is stuk trouwens.
Maar kan ik het ook regelen met de gewone kraan?
