Keukenafvoer stroomt niet door
Ons probleem is dat het water niet wegstroomt uit de spoelbak.
Er is alleen geen sprake van een verstopping in de pijpen.
Iemand enig idee wat dan de oorzaak zou kunnen zijn?
vaak lucht wil niet weg.
In de spoelbak zit geen overloop anders daar aan zuigen.
Anders proberen een sifon met beluchter en de 90 graden bocht vervangen voor 45 zodat minder weer stand.
Hoe lopen de leidingen verder dan?
Dank voor uw snelle reactie!
In de stenen spoelbak zit inderdaad geen overloop.
Achter het houtkleurige schot loopt een standpijp recht naar beneden, maar het lijkt het of het water daar niet instroomt... Denk inderdaad dat het wel met lucht te maken kan hebben...
