Keukenafvoer op hemelwaterafvoer
Bij mij door de bijkeuken loopt een hemelwaterafvoerbuis die niet goed is verbonden met het riool.
nu blijkt dat daar van de bovenburen de keukenafvoer ook op is aangesloten.
een kennis van mij dacht dat er geen leiding waar druk achter zit aangesloten mag zijn op hemelwaterafvoer.
klopt dat?
Hemelwaterafvoer en binnenriolering zijn in principe gescheiden sytemen die buiten de woning bij de huisaansluiting bij elkaar komen en worden geloosd op het gemeentelijk riool. Er zijn ook, meer recente systemen, waarbij de binnenriolering en het HWA (Hemelwaterafvoer) ook op het gemeentelijk afvoerstelstel gescheiden worden afgevoerd.
Het is dan ook niet wenselijk binnenriolering, zoals de afvoer van een keuken, aan te sluiten op een HWA. Daarnaast is het zo dat de afvoerbuis voor HWA veel dunner is dan de buizen die bij binnenriolering worden gebruikt. Zo kan HWA buis bijvoorbeeld niet tegen de afvoer van kokend water en tegen bepaalde schoonmaakmiddelen.
Ben het daar niet helemaal mee eens
voor hwa en vuilwater wordt de zelfde buis gebruikt.
dus je kan er wel een keuken opzetten.
echter is het niet verstandig want als je riool gaat verstoppen en het regent dan komt het regen water/ vuilwater er bij het laagste punt uit.
de enige overeenkomsr tussen hwa en vwa is dat het beide pvc is.
De rest is totaal anders. De maat leiding, de wanddikte.
Dus war jij vandaan haald dat beide gelijk zijn?
Groeten b
@ Jacovrie of dat klopt wat jij vermeld. Er zijn zoveel mogelijkheden. Bij ons, in de tuin de schuur, dat water loopt via een rioolbuis onder de woning door naar de voorkant, naar het riool.
Ik snap niet wat Carleadith bedoeld met de druk achter zit. Op elke buis die een behoorlijk eind boven de grond uitsteekt en volledig vult met water komt druk op.
Ik heb getracht aan te geven hoe het zit en hoe het feitelijk moet. Het kan uiteraard anders en dan zijn er mogelijkheden zat, maar dat wil niet zeggen dat het dan goed is. Je kunt bijvoorbeeld ook electrabuis als waterleidingbuis gebruiken, maar ik betwijfel of dit lang stand houd. Jeroen B ziet het dan ook niet goed.
De wanddikte van HWA is 1,4mm/1,5mm en kan al helemaal niet horizontaal in de grond gebruikt worden. Daarnaast is het niet geschikt voor afvoer van heet water en chemische producten. De dikte van de rioleringsbuis is over het algemeen 3,2mm, maar er zijn buizen van verschillendede materialen en maten.
Er werd om advies gevraagd en dan is het volgens mij zaak om de juiste informatie te geven.
Een pvc buis met wand dichte van 1.3/1.4 mm mag je helemaal niet als liggende leiding gebruiken. dus komen we gewoon uit op het pvc dat je ook voor vuilwater gebruik.
maar daarover kunnen we eindeloos discuseren.
laten we t probleem oplossen
Maak even een foto van de situatie " die niet goed is verbonden met het riool. "
Er wordt gediscussieerd over liggende leiding in de grond, het is niet bekend of dat zo is dus dat heeft weinig zin, het kan net zo goed een plat dak afvoer zijn.
klopt dat?
Ik denk dat uw kennis bedoelt dat er geen water uit door de waterleiding direct of indirect gevoed apparaat of kraan op de hemelwaterafvoer aangesloten mag worden, dat klopt.
Geen emmer heet water uit de boiler in de hwa gooien b.v.
Een hwa is alleen bedoeld als verticale afvoer van hemelwater.
De huidige situatie is dus niet helemaal in orde.
Het is idd afkomstig van een plat dak.
bijkeuken is later aangebouwd en de buren hebben hun balkon op het dak ervan.
de hemelwaterafvoer is nooit naar buiten verlegd en nu ben ik erachter gekomen dat de buren hun keukenafvoer erop gezet hebben.
ivm overlast die ik er nu van heb wil ik dat deze afvoer ertussen uitgehaald wordt.
De buren zullen hun keukenafvooer op de eigen binnenriolering moeten aansluiten. HWA is, het woord zegt het al, alleen bedoeld voor hemelwaterafvoer.
