Keuken+Whirlpool ADG 9556
De afvoer van onze keukenspoelbak is verstopt en omdat de afvoer van de inbouwvaatwasmachine boven de siphon is aangesloten loopt het water ook de vaatwasmachine in
(Whirlpool ADG 9556, servicenummer 854255601790).
Onze zoon dacht dat de verstopping bij de vaatwasmachine zat. Hij heeft de ontstopper korrels in de afvoergedeelte van de vaatwasser en ook in het zoutreservoir gedaan (hij dacht dat dit ook de afvoer was).
Nadat gebleken is dat de siphon van de keukenafvoer verstopt is en dit verholpen is, weigert de vaatwasmachine te werken. Bij aanzetten pompt hij het water wel leeg, maar daarna maakt de machine piepjes en de machine stopt met werken. De LED van startknop knippert. Na resetten ( 2 sec drukken van startknop) verdwijnt de piepjes, maar bij opnieuw aanzetten herhaalt hierboven geschetst probleem weer.
Ik heb het zoutreservoir geprobeerd met schoon water te spoelen en ik heb het idee dat alle ontstopper korrels opgelost zijn, maar de machine weigert nog steeds te werken. Weet iemand hoe ik dit kan oplossen?
Verplaatst naar de keukenrubriek en de titel aangepast, mod
Vermoedelijk is er door het agressieve ontstoppingsmiddel een slang (en mogelijk nog meer onderdelen, waaronder de regenereer-installatie) defect geraakt en staat er nu (lek)water op de bodemplaat.
Demonteer het keukenfront en de metalen plint van de machine eens en controleer de bodemplaat.
