Keuken werkbladen monteren
Hallo, ik heb 2 keuken laden op maat laten zagen die ik aan elkaar wil maken. Ik heb geen frees om ze aan elkaar te maken met lamellen. Wat is handig om te doen nu? Polymeerkit ertussen en flink wat gewicht erop zodat ze op dezelfde hoogte zitten. Of zal het nog helpen om werkbladverbinders er tussen te doen? Ik denk dat die alleen ervoor zijn om de werkbladen goed tegen elkaar te houden niet om ze op dezelfde hoogte te krijgen.
Uit welk materiaal zijn de bladen gemaakt en zijn ze behandeld? Blank hout lijm je doorgaans het beste met houtlijm, niet met polymeerkit.
In plaats van lamellen kun je ook deuvels gebruiken. Als je een boormal maakt, kun je alle gaten op precies dezelfde plek boren.
Als het kant en klare bladen zijn dan neem ik aan dat de zijkanten iets afgerond zijn? Dan ga je een klein hoogte verschil niet merken waarschijnlijk. De bladen kun je prima met werkbladverbinders aan elkaar maken. Om de ze op dezelfde hoogte te krijgen kun je kleine metalen plaatjes aan de onderkant vastschroeven.
Ik heb ze laten zagen en wil die kanten aan elkaar maken, want dat oogt mooier ivm de overgang. Zulke plaatjes zijn idd wel handig bedankt voor de tip! Dan zijn die werkbladverbinders ook niet meer nodig denk ik.
Eerst een x vastschroeven. En dan weer losmaken en een dikke laag kit ertussen en dan weer vastschroeven in diezelfde gaten.
Ik heb niet super veel ervaring met keukenbladen, maar ik denk dat werkbladverbinders toch wel een must zijn om het geheel strak bij elkaar te trekken en naadloos aan te laten sluiten. Met alleen die plaatjes aan de onderkant krijg je het nooit strak tegen elkaar aan.
Ik wil een laag polymeerkit gaan gebruiken om de werkbladen waterdicht aan elkaar te maken. Hoe kan ik de resten die er ongetwijfeld boven uit gaan komen het mooist weghalen? Ik zat te denken aan een plastic spateltje oid.
Beide kanten van de verbinding insmeren met een spatel en weinig kit.
Als de bladen op hun plaats liggen en aangedrukt zijn is het klaar en moet de kit drogen.
De volgende dag met een glasmesje de overtollige kit weg snijden.
Keuken is klaar, bedankt voor de hulp!
Zoals de hoekkeuken eruit zag zo heb ik hem op marktplaats gekocht.
IMG_20210514_101026_200.jpg IMG_20210514_100653_807.jpg IMG_20210514_100628_917.jpg IMG_20210514_100626_445.jpg image-28-12-2020_22-33-11-51.jpg image-28-12-2020_22-33-08-07.jpg
Maros
