Keuken issues
Help! we (ik, onervaren en hij, medium level ervaren) hebben zelf een Ikea keuken in elkaar gezet en lopen nu tegen een aantal zaken aan:
1) hoe kan ik de 'lelijke' randjes van het maatwerkblad die zijn afgezaagd op een betaalbare manier verbergen?
2)wat kan ik doen tegen spatten achter kraan en boven fornuis? we hebben geen bovenkasten en onze muren zijn spackgespoten.
3)de bijbehorende plinten passen niet onder de kastjes, kan je die op de een of andere manier smaller maken? er zit een soort kliksysteem in om ze aan de poten te bevestigen
4) Het frontpaneel van de vaatwasser wil maar niet vast blijven zitten, we hebben er al twee naar de knoppen geholpen. Hoe moet je deze bevestigen zonder dat je dat aan de buitenkant ziet? Bovendien kunnen we dit paneel niet even lang maken als de kastjes ernaast omdat de onderkant dan belemmert dat hij goed open kan.
Wie heeft er nuttige adviezen of tips? Ons budget is redelijk op :oops: Alvast bedankt!!
Die snap ik niet, gezaagde kanten aan een maatwerkblad? Kun je een foto plaatsen?
Een achterwand plaatsen, of tegelen. Spack achter het fornuis wordt heel snel heel vies, zoals je gemerkt hebt.
De plinten kun je inderdaad smaller zagen, als ze te hoog zijn. Met een tafelcircelzaag gaat dat prima.
Is de vaatwasser ook van Ikea? Dan zou het moeten passen. Is de vaatwasser van een ander merk, dan is dit een bekend probleem. Op te lossen door de vaatwasser lager te plaatsen, met een vulstuk erboven dus.
Bedankt voor je reactie! Ik zal vanavond een foto maken van de randjes, ik denk dat het werkblad wat smaller is gezaagd aan de achterkant?
Vraag: kan een rvs plaat wel bevestigd worden op spack of moet dat eerst weer glad gestuukt worden? Dan hebben we weet het volgende 'probleem': de afzuigkap hangt niet 100% boven het fornuis, dan moeten we denk ik kiezen voor een plaat die niet aansluit anders valt dat zo op?
Vaatwasser: die is van Ikea zelf, hoe kan je die dan lager zetten? En heb je nog tips over hoe we die deur stevig kunnen vastmaken zonder dat je dat aan de buitenkant ziet?
Als de plinten niet passen zijn de poten onder het aanrecht te ver ingedraaid.
De plint is met een cirkelzaag smaller te maken, zaag vanaf de achterkant om te voorkomen dat er stukjes af springen die aan de voorkant te zien zijn.
Dus de keuken, inclusief frontjes is van Ikea, en de vaatwasser ook.
Dan weet ik wie je helpen kan: Ikea! Ze zijn erg behulpzaam trouwens.
