Keuken en muur weggehaald, vloer bijstorten zandcement
Klustoppers ik heb een vraag.
Ik ben op dit moment bezig met de sloop van onze keuken.
hier komt plak pvc overheen en een nieuwe keuken.
De vorige bewoners hebben in 2009 deze aanbouw geplaatst en de binnenwanden gezet, vervolgens een bijkeuken gemaakt op een zandcementdekvloer met tegels en een cementdekvloer gestort in de keuken met laminaat.
de keuken is op blokjes geplaatst en daar is de cementdekvloer omheen gestort
met het weghalen van de binnenmuur en de keuken heb ik dus een paar mooie gapende gaten in de vloer: een sleuf van 14cm breed en 250cm lang en de plek waar de keuken stond van 60x200cm. Alles is ongeveer 3-4cm diep
de randen van de vloer waar de keuken stond brokkelt nog wat af omdat dit los gestort is, dit wil ik wegbikken/slijpen totdat het strak is.
Is het een probleem om deze al plekken met zandcement te vullen? geeft dit geen probleem met spanningsverschil?
Hoogte verschil is nihil. Door de pvc legger wordt alles nog genivelleerd met egaline 2-3mm
Ik zat te denken aan eerst randen gladmaken zodat het brokkelen niet verder gaat, en daarna te vullen met (vloeibaar) zandcement
gaat dit goed komen, ik zit niet te wachten om alles eruit te breken maar ook njet op probleem met het pvc straks..
Randen juist niet glad maken. Alleen de losse delen eraf. Goed aanbranden.
Het is wel een zwakke plek, dus een scheur in de aansluiting is logisch, maar met een vloer erover merk je er niets van.
