Mm.maastricht
Hallo, ik heb een vraag over vocht in de vloer en muur van mijn keuken.
In mijn (huur)woning uit 1950 brokkelt in de keuken het stukwerk en de verf van de muur naast de keukendeur. Onder mijn vinyl bleek de vloer vochtig te zijn, met schimmelvorming, zowel op het vinyl (heb ik dus weg moeten gooien) als op de vloer.
De woningbouwvereniging heeft eerst de spouw na laten kijken, die bleek vol bouwafval en vochtig zand te zitten (?!). Dit is schoongemaakt en er is een loodstrip door de buitenmuur naar buiten gelegd om overtollig vocht in de spouw af te voeren. Na maanden wachten (het kon even duren zeiden ze) is gebleken dat de muur en de vloer in de keuken niet droogden. Nu zegt men dat het een ander komt omdat er onder de keuken geen kruipruimte is, de keukenvloer ligt kennelijk direct op het zand. Omdat ik op de betonnen keukenvloer vinyl had gelegd, kon het optrekkend vocht niet weg, en dat heeft vochtophoping en schimmelvorming op/in muur en vloer veroorzaakt. De keukenvloer behandelen met een vochtwerend materiaal kan volgens hen niet, omdat hier een laagje egaline op zit. Maar men beweert dat het probleem opgelost als er op de keukenvloer een materiaal komt te liggen wat vocht doorlaat. Zij zeggen: vloertegels. Ik heb hier echter een hard hoofd in. Weet iemand of dit idd een oplossing zou zijn? Het lijkt me niet fijn om nu dure tegels te laten leggen die dan over een maandje of wat door vocht weer los komen...
