Keuken/douche geiser junkers probleem
Beste allemaal,
Ik heb een junkers geiser hangen voor warm water in de keuken en douche. het is zo'n uitvoering met horizontale schuifknop..
wij wonen vier hoog en de waterdruk is zeer beperkt, de huisbaas weigert een hydrofoor installatie te plaatsen waardoor wij problemen hebben met de warmwater voorzieing. Dus dit is het basis probleem....
Als we de warmwaterkraan open draaien slaat de geiser aan en binnen een minuut zie je de vlammen kleiner worden, zelf denk ik omdat deze zichzelf terug regelt omdat de watertemperatuur te hoog wordt, na een minuut regelt het gasblok de vlammen weer hoog op... logisch allemaal denk ik.
Gevolg is wel warme douche, koude douche....etc etc
Mijn vraag:
Is het mogelijk om op het gasblok de gasdruk te verlagen zodat met onze beperkte waterdruk de vlammen bij warmwater vraag, minder hoog doch constant te laten branden....
Ik hou me aanbevolen voor iedere bruikbare tip.
Rens
Dat is geen oplossing, door de geringe druk wordt de membraan niet genoeg naar boven gedrukt of, wat ook mogelijk is, dat de membraan vervangen moet worden, ze gaan niet eeuwig mee.
Ik heb de standaard problemen die junkers zelf beschrijft al doorgenomen dus de verstopte douchekop is vervangen voor een nieuwe. de tip van het membraan daar had ik zelf nog niet aan gedacht... die ga ik nakijken...
weet een van jullie nog een site met tekening van het gasblok?
bedankt voor de tips die gegeven zijn top!
Rens
Aan de afstelling van het gas sleutelen moet u toch echt overlaten aan de vakman, bovendien is het uw eigen geiser niet.
