Keuken Afvoer loopt niet lekker
Hallo Heb al eens alles schoon gemaakt en met een trekveer diep de afvoer bewerkt maar blijf hier problemen hebben met lekkage. Is in een appartement tweede etage weet ook niet waar de centrale ontluchten zit. Hij lekt bij het ontluchter dopje grijs, hebben jullie nog een idee bij dit plaatje ? ;-)
Kijk een trek veer door een leiding helpt niet veel vaak veel te klein.
Of je krijgt een gaatje er in maar niet schoon.
wat is dat voor iet met die dop er op?
thanks, ja die dop, goede vraag heb het zelf een tijd geleden verprutst maar die dop hoort daar dus duidelijk niet bij..zit daar normaal een witte ontluchter op?
Die grijze dop lijkt mij ook niet origineel. Volgens mij had je daar de keuze tussen een bijgeleverde aansluitnippel voor bijvoorbeeld de afvoerslang van een afwasmachine of een bijgeleverde witte afsluitdop.
Dat lijkt mij geen voorziening voor een beluchter en die is normaal ook niet nodig.
Kan je die dop er niet afschroeven om er een rubber dichting tussen te steken of de bestaande te vervangen ?
Edit: de sifon op zich is oké. Ik vermoed dat die grijze stop oorspronkelijk hoorde daar waar nu de overloopbuis is aangesloten en dat die was bijgeleverd in geval er geen overloopbuis moest worden aangesloten.
Dan bedoel je een rubber dichting zoals het zwarte "rondje" eronder? of poging met nieuwe rubbere ring en dan weer goed vastdraaien? ( het grijze dopje) dank.
Met een handdraai veer de buis goed behandeld, loopt nu weer door. grijze dop laat ik eraf . Gaat voorlopig goed. dank voor reacties.
