Keuken afvoer loopt niet goed weg
Experts, graag jullie advies :)
In onze (nieuwe) woning is onlangs de keuken geplaatst.
Nu loopt de wasbak niet goed leeg.
We hebben reeds getracht de leidingen door te spuiten, NEO ontsopper (prof) erdoor laten lopen, niets zorgt voor verbetering.
Op de foto zie je de situatie. Waar hij met 90gr door de achterwand gaat loopt de afvoer een stukje omlaag, gaat met 90gr weer horizontaal en daarna met 90gr de vloer in op het riool onder de woning. Iets verder zit nog een afvoer van de bijkeuken op dezelfde buis welke zonder problemen afvoert.
Als ik alles lostrek onder de wasbak en de tuinslang erin hang, loopt alles prima weg.
Kan het zijn dat door de vele 90gr bochten er een lucht probleem is waardoor hij niet goed leegloopt?
Helaas is het zo aangelegd door de keukeninstallateur en kom ik er ook niet meer bij om het te veranderen tenzij de keuken weggehaald wordt. Dit wil ik uiteraard voorkomen.
Wat zou ik kunnen proberen om zeker te weten dat het een lucht danwel een ophoping van vuil probleem is?
Wat zegt de plaatser van de keuken?
Op wat voor manier loopt het niet goed leeg? Gaat het langzaam?
Keukenboer is een conflict mee op meerdere punten (beschadigde fronten, 2x niet op komen dagen etc etc).
Zij vinden dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de werking van de afvoer (hebben ze wellicht een punt).
De ene keer loopt hij redelijk leeg, zojuist duurde het 10 minuten voordat een 2cm laag in de wasbak was weggelopen. Af en toe zie je het water iets omhooog komen als hij lucht hapt/verplaatst ergens.
Zoals aangegeven loopt het wel goed weg als ik de sifon eraf haal en de tuinslang erin steek.
Door de vele bochten ontstaat er overdruk in de leiding, daardoor kan het water niet weg, hier is een ontluchter nodig en die is alleen bovenin het kastje te plaatsen of u moet de leiding veranderen achter de kastjes.
De leiding kan ook ergens omhoog lopen waardoor er water in blijft staan, het lijkt mij verstandiger een paar kastjes te demonteren om te controleren wat er mis is want u moet zich er nog een aantal jaren aan ergeren als het nu niet in orde gemaakt wordt.
De manier waarom het leidingwerk aangelegd is geeft al aan dat je dit soort problemen kunt gaan verwachten. Niet alleen de afvoer trouwens. Als ik alleen al zie hoe de aansluitingen van het water aangelegd zijn lopen de rillingen al over mijn rug.
Kun je nog bij de haakse bocht in de muur ? Als je die los kunt stoken met een verfstripper en kunt vervangen voor 2x 45 graden ben je waarschijnlijk al een stuk verder.
Dank voor de reacties.
Keuken demonteren is een "no go".
Natuursteen blad wat er op ligt is meer dan 200kg en zit ook gekit aan de muur. Dat gaat allemaal niet zo 1/2/3 weg om over het breek risico van het blad nog maar niet te beginnen.
Zoals aangegeven hoef ik de kastjes niet te demonteren om te weten hoe het loopt, dat weet ik nu ook.
Evt kan ik nog wel kijken of ik onder de keuken door bij de aansluiting naar beneden kan om van daar met 2x 45 graden naar links te gaan en dan weer met 2x 45 naar boven achter de la langs richting wasbak. Zou dat de "onderdruk" verhelpen?
Als ik het zo hou kom ik met 2x 45gr te hoog uit naar mijn sifon, dan zal ik de achterwand eruit moeten slopen en de boel moeten verlagen aangezien de sifon niet korter (lees hoger) kan.
Als ik eerst wil testen met een beluchter voor ik alles sloop, waar kan ik deze dan het beste plaatsen als je naar de foto kijkt?
Gewoon je sifon vervangen voor eentje met een beluchter... (Even Googelen op "keukensifon met beluchter voor merk en type)
Ik zou toch kiezen voor een ontluchter, de luchtdruk in de leiding moet weg, dat lukt niet met een beluchter.
Waarschijnlijk een gek idee ?
Zou je de eventuele luchtbel kunnen opsporen (en dus de locatie van het probleem) door een slangetje in de afvoer te steken vanaf de spoelbak tot minstens in de grijze pijp , iig zover mogelijk. Dan de spoelbak vullen met een emmer water en kijken of het dan wel snel wegloopt ?
Een slangetje krijg ik er natuurlijk niet doorheen geduwd, dan zal ik alles loshalen en dit stapje voor stapje doorvoeren.
Ik hoop hier morgenavond even tijd voor te hebben en zal alle bevindingen terugkoppelen.
Hoe zit het met de afvoer onder de vloer? Ligt deze mooi op afschot? Schoon van binnen? Tijdens verbouwen niets ingegaan wat er niet in hoort, bijvoorbeeld emmertje waar voegsel in heeft gezeten of zo? Vet zal het niet zijn aangezien alles nieuw is.
Onder de vloer zal de afvoer wel goed zijn, de bijkeuken loopt wel goed door.
Had zo meerdere berichten van topic schrijver gelezen en daar geeft hij ook beluchting problemen aan.
Kijk als je de slang in de buis drukt en kraan open zet komt er lucht bij zodat het goed weg loopt.
Het mooiste zou wezen als de sifon direct onder de zwarte uitlaat punt zit zodat die bovenste 2 bochtjes er uit zijn en dan een sifon met beluchter zoals werd afgebeeld.
Klopt Henk maar andersom werkt het ook zo, de druk in de pijp kan langs de slang ontsnappen.
Pietertje!
