Kettingreactie van sluitingen?
Gisteravond zat ik opeens in het donker.
Op dat moment draaide de vaatwasser zijn ronde.
Er bleek een stop doorgebrand en de aardlek lag eruit.
Met de bekende storingzoekmethode (groepen uit, aardlek in, groepen weer 1 voor 1 in) kwam ik niet ver, de aardlek bleef uitvallen ondanks dat alle groepen uit stonden....
Ik heb een nieuwe aardlek ingebouwd (onder spanning), stroom weer terug.
Toen ging de telefoon, de alarmcentrale, kregen een melding binnen: technische storing.
Ik dus kijken op het tableau van de centrale, geen 230v?
Bleek de zekering van het laadcircuit opgeblazen???
Dit ook maar gerepareerd.
Kom ik in de keuken, is de magnetron ook nog defect, verwarmt niet meer, terwijl ie het eerder die avond gewoon deed?
Kan ik nu nog de vaatwasser gaan repareren want daar valt de aardlek ook nog steeds door uit?
Wat kan de oorzaak zijn van deze aaneenschakeling van storingen?
(nee, het heeft niet gebliksemd)
Nee, over alles zit over verschillende groepen.
(Wel op dezelfde aardlek)
Vaatwasser aparte groep
Alarm aparte groep.
Combimagnetron aparte groep.
Verlichting aparte groep.
Merkwaardig.....ik weet even geen creatieve oorzaken meer aan te drage. De magnetron is nog steeds geheel defect? Ook geen lampje/datum/display?
Alarmcentrale: de zekering hiervan is soms krap berekend.
De aanloop stroom van de trafo kan deze nog net hebben echter als een aantal maal vlak achter elkaar ingeschakeld moet worden wil deze wel eens knappen.
Magnetron zal ook wel zoiets zijn.
Vermoedelijk heeft het pogen tot inschakelen dit veroorzaakt, de aardlek maakt dan vlak voor afvallen toch heel even contact.
Waarom zou door een kortsluiting in de vaatwasser (vandaag uit elkaar getrokken, volle sluiting naar aarde door losse draad in deur)
de aardlek kapot gaan?
Zo'n ding moet dan toch gewoon afschakelen ipv in het geheel niet meer blijven hangen?
Heb de aardlek geopend, maar kan de werking van alle veertjes palletjes plaatjes schroefjes etc. niet herleiden... :?:
Magnetron moet ik nog doen, tijdindicatie doet het wel, verwarmen op hete lucht ook, magnetronelement niet.
Alarmsysteem doet het ook weer.
Vind het maar raar allemaal.
Of verplaatst zo'n kortsluitpiek zich ook door andere apparaten?
Dat kan toch niet als alles op aparte groepen zit? andere stroomkring toch?
Je test je aardlek zoals de fabrikant voorschrijft, elke maand de testknop indrukken?
Waarschijnlijk niet, en dan gaat het mechaniek vastzitten.
De vergrendeling kan dan blijven hangen in 2 toestanden nl ontgrendeld of vergrendeld.
Eenmaal blijven hangen kan de aardlek nooit meer betrouwbaar worden gerepareerd en zal deze vervangen moeten worden.
Vandaar ook de zegellak op de schroeven.
Bij mijn aardlek was het net andersom...
Mechanisme vergrendeld niet meer. (blijft dus naar o stand springen, ook volledig losgekoppeld)
Vraag me af wat dan het probleem is... :?:
Ron321 schreef:
Vaak is het een kwestie van contacten die vast blijven plakken.
Nee contacten zijn nooit een probleem het is altijd mechanisch.
ontgrendelingen die blijven plakken of juist niet meer vergrendelen.
Tja het is ook een heel gevoelig meetinstrument.
Met een stukje fijne mechanica en helaas kan het stuk.
Fabrikants aanwijzingen volgen scheelt al een heel stuk.
Sja, ik denk niet dat er iets in de fabrikants aanwijzingen staat over kortsluitingen.
Misschien de kortsluitstroom zal genoemd zijn?
En Inom.
Wat denk je ? Een kortsluiting naar aarde is gewoon een aardlekfout .
Maar alle gegeven staan er echt in Inom Imax idieele kortsluitstroom IdN ,afschakeltijden enz.deze gegevens staan in het datablad.
De kortsluiting naar aarde is echter hier niet de oorzaak van defect gaan,Het niet volgen van de gebruikershandleiding is de oorzaak.
Daarbij zo'n ding is helemaal niet duur gemiddeld gaan ze tussen de 20 en 30 jaar probleemloos mee, dat moet een onderdeel in je auto nog maar waarmaken, en die onderdelen zijn vaak veel duurder.
Denk je echt dat ie defect is door niet elke maand op het testknoppie te duwen??
En dat de kortsluiting gister hem heeft getriggerd om echt kapot te gaan/blijven?
Die aardsluiting heeft de aardlek getriggerd.
Omdat het mechaniek niet regelmatig bewogen heeft is het geblokkeerd.
De fabrikant vermeld het maandelijks testen niet voor niets in de gebruikershandleiding.
