Kettingreactie vaatwasser Siemens se64a561/40
Beste klussers,
Wat begon met het reinigen van het Labyrint lijkt me steeds verder van huis te brengen.
De symptomen van de vaatwasser waren zo herkenbaar op dit forum dat ik vol vertrouwen het labyrint en vlotterhuis heb gereinigt. Dagje werk maar met alle tips hier gevonden ging dat best.
Dan inbouwen en proefdraaien....: Rook uit de schakelaar op het vlotterhuis. Zeker nat geworden met reinigen, Fohnen weer proberen, nu vonken, schakelaar open gemaakt veel koolstof dus nieuwe besteld.
Plaatsen, proefdraaien maar. 2 tellen gedraaid daarnaa: dispay dood en de vaatvasser doet niets meer uit zichzelf.
Wat wel werkt is afpompen wanneer ik de vlotterschakelaar handmatig bedien. Ook hoor ik bij bedienen hoofdschakelaar (soms) een klik in de waterklep onder de tapkraan.
Ik dacht aan vocht in de kuip dus eerst machine op zn kant gehouden en nachtje blowerkachel erbij maar er komt geen leven meer in.
- kan het aan een electrische beveiliging liggen? defecte waterschakelaar aan de kraan? of heeft electronica het begeven (door bijvoorbeeld de vonkende schakelaar of zo?
Wie helpt me weer op weg want ik heb zeker geen zin nu alsnog op te moeten opgeven en alsnog monteur te bellen.
Groet Dirk
Ik verdenk ook dat de print defect is gegaan, electronica kan nu eenmaal slecht tegen kortsluiting.
Ik zou eerst die electronic er even uit halen en kijken of er brandsporen op zitten, elecytronic kost rond de 225 euro..
Dank Co,
Inderdaad een transistor? waar een hoek uitgebarsten is. De scherf zat nog in het doosje.
Wat een zinvolle reinigingsonderneming leek wordt nu een dure reparatie. :? Risico van de klussert.
Dirk
Kan je een foto plaatsen van de unit met daarin zichtbaar het defect en een totaal plaatje van de electronic?
Ik kan dan maandag of dinsdag even nazien wat de oorzaak zou kunnen zijn.
Ben benieuw Co. Alvast bedankt.
Dirk
Ik denk dat Co graag een detailfoto van het beschadigde component wil zien.
Daar heb ik rode irkel omheen gezet. Kan niet echt dichternij komen.
knippen plakken en vergroten in viewer dan maar denk ik....
Gr Dirk
