Ketelregeling met houtkachel
Ondanks de kredietcrisis ben ik verhuisd naar een groter, oud huis, met daarin een Nefit Turbo 32 uit 1992 (goed onderhouden, doet het nog prima).
Woonkamer teruggebracht naar kamer-n-suite met schuifdeuren, houtkachel in de voorkamer waar ook de thermostaat zit.
Dus als er lekker gezellig en goedkoop hout gestookt wordt met de deuren dicht wordt de rest van het huis koud.
Wat kan ik het beste doen, ithermostaat is een eenvoudige ronde honeywell.
Zelf denk ik aan een weersafhankelijke regeling met op (bijna) alle radiatoren een thermostaatknop.
Kan deze ketel dat, en hoe moet ik dat instellen/aansluiten.
Ik heb geen gebruikershandleiding en heb hem ook op het net nog niet kunnen vinden (dode links, oude ketel).
Alvast bedankt.
Als u weersafhankelijk wilt gaan stoken, kunt u de "Cenvax VAG 5000" aan schaffen.
Deze regeling heeft een gewoon aan/uit contact, die u op dezelfde contacten op de ketel kan aansluiten als de huidige kamer thermostaat.
Deze regeling kunt u op 100% weersafhankelijk zetten, zodat alles via de buitentemperatuur wordt geregeld.
Wat ook een optie is is gewoon een thermostaat in een van de kamers plaatsen. Vaak wordt bv de overloop daarvoor gebruikt. Dan kun je daarmee de temperatuur in de kamers regelen. Maar dan moet je er wel op letten dat je de radiatoren in de woonkamer dan dichtdraait.
Bedankt voor de reakties, nu ben ik nog op zoek naar de handleiding / gebruiksaanwijzing voor de NEFIT HR TURBO 32.
Heb niets kunnen vinden, alleen dode links.
Alvast bedankt.
Ik denk dat Nefit wel zo vriendelijk is een exemplaar kostenloos naar je toe te sturen. Even aanvragen dus.
De papieren versie is tevens craschfree. :mrgreen:
Als je de thermostaat verplaatst naar een ander vertrek, dan beter in de kamer met de houtkachel, thermostaatkranen monteren. Je zou ook naast de bestaande thermostaat een extra kunnen plaatsen in het 2e vertrek. Door omschakelem kan je dan kiezen voor de ene of de andere.
Pigion
De Nefit turbo is nu aangesloten op 1 en 2 van de ketel d.m.v. de ronde Honeywell. Als u een VAG 5000 plaatst moet deze op dezelfde klemmen worden aangesloten.
Succes.
Klusser Mirjam
