ketel slaat niet aan en geeft aan ' geen warmtevraag'
Inderdaad niet te zien welke klemmen aangesloten zijn.
De moduline 300 is zeker wel compatible met de Trendline, dus daar zou het probleem niet mogen zitten.
Bovendien, je ketel is van bouwjaar 2024. dus als je die eind 2025 gekocht hebt, is die installateur zeker geen druk baasje ;)
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Hallo Walker, Ronny, Kajee en anderen,,
    sorry dat het even duurde, maar ik durfde niet goed het klepje open te maken. Nu heb ik hulp gehad. Ik snap nu wat jullie bedoelen met de foto. Ik hoop echt dat één van jullie nu ziet wat er mis is.
    Ik wacht jullie reactie af.
    Hij lijkt goed op het Oranje blokje aangesloten. Vreemd dat het niet goed werkt.
    Er zou sprake kunnen zijn van een kabelbreuk.
    Je zou eens kunnen proberen de thermostaat tijdelijk met een nieuw, kort draadje (rechtstreeks) aan te sluiten op de oranje blokje.
    Dan huidige blauw/rode kabel uit klemmenblok verwijderen. Dan in plaats daarvan een kort stukje (2 aderig ) draad. De muurplaat van de thermostaat even losdraaien/demonteren (of de nog aanwezige, andere Moduline hiervoor gebruiken).
    Hier de 2 draden vanuit de ketel op monteren en dan de thermostaat monteren.
    Wat is de status van de ketel als hij zou moeten branden, maar niet brandt?
    Dat kun je oproepen door de "i" toest 1x in te drukken.
    Wellicht blijft de ketel in een antipendelmodus hangen, of is er een blokkerende storing.
    Beste Gorp, Kajee, Walker, Ronny, de Loodgieter en anderen,
    Sorry voor de laten reactie.
    Heel erg bedankt voor jullie reacties. Echt goed dat jullie dit doen, vrijwillig. Ik heb zo veel mogelijk de adviezen opgevolgd. Maar helaas is het mij niet gelukt om de temperatuur op orde te krijgen. De installateur, die een bedrijf heeft in Hengelo, heb ik een brief gestuurd: dat we erg teleurgesteld zijn dat hij nooit meer iets heeft laten weten en niet gereageerd heeft op onze telefoontjes, mails en apps. Ook daar reageerde hij niet op. Nu gaan we op zoek naar een andere installateur. Ik had graag één van jullie gevraagd, maar dat mag niet. Ook nog een nieuwe Bosch thermostaat gekocht, maar dat hielp niet. Nu een nieuw thermostaat hier liggen... mag niet meer geruild. Het zit niet mee met de verwarming bij ons.
    Er komen goede tijden aan wat het weer betreft. Dus nog even doorstroken en hoge energie kosten en dan hopelijk een goed bedrijf inschakelen. Maar wat is goed?Jullie mogen niet adviseren, toch? Denk zelf aan Feenstra of zo. Of die goed zijn, weet ik niet.
    In ieder geval bedankt!!
    vr gr
    Gaat eens naar de instellingen van je thermostaat.
    zoek bij de gebruikersinstelling naar terug zetten fabrieks instellingen en zet alles terug naar de fabrieks instellingen.
    Ga vervolgens naar je temperatuur niveaus en zet deze allen op dezelfde gewenste dag temperatuur bv 21.0 graden.
    Op deze manier kan je toestel NIET meer naar een verlaagde dag of nacht temperatuur.
    De handmatige functie om hem tijdelijk omhoog te zetten werkt nog wel, maar na het bereiken van de handmatige temperatuur zal hij terug schakelen op de 21.0 graden ongeacht hoe je klokprogramma ingesteld staat.
    Je regeltype is na de reset naar de fabrieks instellingen weer RUIMTEREGELING pas DIT NIET AAN!
    Hallo, bedankt voor je reactie. Dit heb ik gedaan. 20,5 graden. Maar als de temperatuur zakt, bv naar 19 graden dan slaat de ketel niet aan! Geen warmtevraag. Morgen zal ik je advies nog eens uitvoeren. Misschien heb ik een foutje gemaakt. Wordt vervolgd en welterusten
