ketel slaat niet aan en geeft aan ' geen warmtevraag'
Inderdaad niet te zien welke klemmen aangesloten zijn.
De moduline 300 is zeker wel compatible met de Trendline, dus daar zou het probleem niet mogen zitten.
Bovendien, je ketel is van bouwjaar 2024. dus als je die eind 2025 gekocht hebt, is die installateur zeker geen druk baasje ;)
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Hallo Walker, Ronny, Kajee en anderen,,
    sorry dat het even duurde, maar ik durfde niet goed het klepje open te maken. Nu heb ik hulp gehad. Ik snap nu wat jullie bedoelen met de foto. Ik hoop echt dat één van jullie nu ziet wat er mis is.
    Ik wacht jullie reactie af.
    Hij lijkt goed op het Oranje blokje aangesloten. Vreemd dat het niet goed werkt.
    Er zou sprake kunnen zijn van een kabelbreuk.
    Je zou eens kunnen proberen de thermostaat tijdelijk met een nieuw, kort draadje (rechtstreeks) aan te sluiten op de oranje blokje.
    Dan huidige blauw/rode kabel uit klemmenblok verwijderen. Dan in plaats daarvan een kort stukje (2 aderig ) draad. De muurplaat van de thermostaat even losdraaien/demonteren (of de nog aanwezige, andere Moduline hiervoor gebruiken).
    Hier de 2 draden vanuit de ketel op monteren en dan de thermostaat monteren.
    Wat is de status van de ketel als hij zou moeten branden, maar niet brandt?
    Dat kun je oproepen door de "i" toest 1x in te drukken.
    Wellicht blijft de ketel in een antipendelmodus hangen, of is er een blokkerende storing.
