Heeft het nut om de ketel op 50 graden te zetten bij gebruik van een modulerende klokthermostaat. Ik heb het dan over de temperatuur van het water voor verwarming.
Zeker wel! En zeker als u vloerverwarming heeft.
Het rendement vliegt omhoog naarmate de CV-watertemperatuur lager wordt.
Hoe lager de rookgastemperatuur, hoe hoger het rendement.
Langer stoken, is dus meestal zuiniger stoken.
Aardgas is er niet echt goedkoper op geworden de laatste tijd. Om zoveel mogelijk energie te benutten, is het dus zaak om het (schoorsteen)verlies zo laag mogelijk te houden.
Om dat voor elkaar te krijgen moet de rookgastemperatuur dus zo laag mogelijk zijn.
Dit is te bereiken door met zo laag mogelijke CV-watertemperatuur te werken.
Vloerverwarming is lage temp verwarming, dit werkt traag.
Om zoveel mogelijk warmte uit uw duur betaalde kuub gas te krijgen, is het van belang dat een watertemp. zo laag mogelijk is en de ketel dus langer blijft branden, om dezelfde hoeveelheid energie aan de woning toe te voegen.
Het mooiste zo zijn als u precies evenveel energie op werkt, als er door de schil van uw woning naar buiten verdwijnt. En daar begint vaak ook gelijk de uitdaging....
Hier wat rookgasmetingen:
Instellingen:
Aanvoertemp. op 30°C
Pomp 60% - 100%
Resulaat:
Rookgastemp. =
30,5°C
Rendement =
108,9% op OW
Aanvoertemp. op 60°C
Pomp 30% - 40%
Resulaat:
Rookgastemp. =
58,3°C
Rendement =
98,1% op OW
Het verschil is dus 10%
Deze engelse installateur legt het uit:
