Ketel,Kompakt solo HR 28
Beste expers,
Ik heb net een nieuwe ketel laten plaatsen en die wil niet aanslaan.
Op de genoemde ketel is via een driewegklep een boiler aangesloten.
Er is ook een buitenvoeler ,kamerthermostaat (VAG 4000)en een aanvoervoeler aangesloten bij de ketel. Bij de ketel is een Cenvax VS 161 gemonteerd.
Alle draden zijn korekt aangesloten wat nu.
Groet,Chienna
Installateur terug laten komen!
Er zijn zoveel variabelen in deze installatie dat het vanaf een afstand niet te doen is om hierover een oordeel te vellen.
De storingsdienst bellen lijkt me de slimste zet nu, nu denk je maar dan zit ik in de kou, maar vanwege de garantie zou ik we nu niet zelf aan gaan prutsen.
je kan wel even als ik het goede toestel voor me heb [intergas toch? ]door de service knop samen met de + toets indrukken en dan gaat de ketel geforceerd branden op cv maximaal vermogen.
dan zit je even warm iig, voor vanavond als er niemand meer komt nu.
Dat zou misschien wel kunnen ketelchrisje maar dan moet de 3wegklep wel in de goede stand staan.
Ik zou even een deken pakken voor een avondje voordat je zelf gaat prutsen.
Wij weten hoe dit moet en hoe we dit kunnen zien maar we zijn niet allemaal monteur.
Ja, zo stom ben ik nou ook weer niet,hoe kun je zien dat de driewegklep op man. of auto staat.Bij de oude was dat goed te zien maar de monteur kon het bij deze,waar geen beschrijving bijzat, niet zien.
Gr.
Als alles goed is aangesloten [wat nu de vraag is natuurlijk] zal de ketel de klep zelf omschakelen.
an anders kan je de driewegklep meestal wel in een middenstand zetten maar dan is een fotootje van de betreffende klep wel handig om het uit te leggen.
Gewoon de ketel even zoals aangegeven op hooglast laten stoken. Je merkt dan wel of de radiatoren warm worden. Zoniet dan gaat de warmte waarschijnlijk naar de boiler toe. De temperatuur van het ketelwater zal ook vrij snel heel hoog zijn.
Heb je de cenvax toevallig niet op uit staan? Het pijltje van de bediening op het zonnetje zetten is continue dagstand of op het klokje. Volgt het klokprogramma.
Het is in de meeste gevallen nodig bij deze regeling de pomp continue te laten draaien. Als je dit niet doet dan kan het heel lang duren voordat de aanvoervoeler de benodigde temperatuursverlaging meet. Dit doordat de pomp normaliter vrij snel uit gaat.
Succes.
slechte-kluskabouter
