Ketel Ferroli GR 3.14TX
Ben in het bezit van een Ferroli ketel GR 3.14 TX.
Wil mijn verwarming voor de eerste keer na deze zomer aanzetten maar deze werkt niet. Ketel vervolgens bijgevuld met water gezien de lage stand. Verwarming werkt echter nog steeds niet.
Mij niet helemaal duidelijk, gradenmeter staat op 20 terwijl instelling op 90 staat, wat ik verder aan moet zetten.
Zal wel iets onbenulligs zijn maar ik weet het niet. Ben ook niet helemaal op de hoogte hoe het één en ander aangezet moet worden bij deze ketel.
Graag een reactie
Staat er nog meer info op de ketel want om eerlijk te zijn kan ik helemaal niets vinden van dit toestel op het net.
Verdere info is er niet echt, geeft alleen 85 watt op het serieplaatje aan en uiteraard gefabriceerd door Agpo.
Verder is er een automatische ontluchter en is de fabricage uit 1990.
Misschien is het punt alleen doordat hij niet opwarmt omdat ik het niet goed ontsteek. Knop is geheel indrukbaar en bij een lichte draai naar rechts deels. Ben totaal niet op de hoogte hoe dit verder werkt.
Maak anders een foto van het toestel, misschien dat het dan wat duidelijker wordt.
Ik heb helemaal geen voorstelling bij dit toestel, zoals Marco al zei: hangt ie of staat ie.
Heeft het een waakvlam? Zo ja is die waakvlam aan?
Ga als volgt te werk.
Stap 1
Kijk of er voldoende water in zit.
Stap 2
Brandt de waakvlam? Zoniet dan deze ontsteken.
Dit doe je als volgt: je drukt de grijze knop geheel in. En steek nu de waakvlam aan. Houd de grijze knop nog even ingedrukt +/- 30 sec.
Laat deze dan los, als het goed is blijft de waakvlam branden.
Stap 3
Steek de steker in het stopcontact.
Als je nu de thermostaat hoger zet, dan moet het toestel gaan branden.
Als dit niet het geval is kijk dan even of de pomp draait.
Als de pomp draait, dan kan het zijn dat de droogkookbeveiliging is aangesproken.
Dit is een stukje mesing met twee draadjes erop gemonteerd.
Om dit te kunnen testen kan je hem even tijdelijk doorverbinden.
Als het toestel nu gaat branden met de verbinding er tussen dan is waarschijnlijk de droogkook beveiliging defect.
Ik hoop dat je hier wat mee kan.
Succes.
Dan moet er een branderbesturing in het toestel zitten, staat deze mogelijk op storing?
Mogelijk dat er een code op een display staat, zoja welke.?
Hoe hoog is de waterdruk?
Ik heb een site gevonden (duist) met oude ferroli spullen.
Ga even spitten.
Probeer er dan een foto van het toestel erbij te plaatsen. Ik ken het toestel verder ook niet en kom toch regelmatig met agpo in contact.
MarcoDEZICHT schreef:
Probeer er dan een foto vab het toestel er bij te plaatsen kan het toetsel verder ook niet een kom toch regelmatig met agpo in tontakt.
Ik heb iets gevonden marco maar veel wijzer word ik nog niet van.
Is dit de ketel?
Dat is toch een ketel met een waakvlam?
Is het mogelijk dat je een foto maakt van de ketel aan de voorkant met het deurtje open?
Ok da's al veel beter zo.
Wat moet je controleren?
  1. Controleer of de waakvlam aan is. Zo niet steek deze aan door eerst de grijze knop (midden op de foto) in te drukken en ingedrukt te houden waarna je met een lucifer de vlam aansteekt.
    Blijft de waakvlam niet aan kan dat 2 redenen hebben, je waakvlam is erg vuil of je thermokoppel (waakvlam beveiliging) is defect.
    Als ik zo naar de foto kijk zou ik bijna zeggen dat de originele thermokoppel er nog in zit (het koperkleurige draadje) en zou dat best wel eens de reden van storing kunnen zijn.
    Het is een staand toestel zonder waakvlam op het apparaat zelf. De pomp draait.
    Dit klopt dus niet.
  2. Kijk of de ketel is uitgeschakeld op de maximaal thermostaat, deze zit links bovenaan langs de ketel thermostaat (de knop die op 90 graden staat).
    Er zit een zwart knopje, wat je losdraait, daarachter zit een klein knopje wat je met een pen of kleine schroevendraaier indrukt.
    Als je een "klikkend" geluid hoort was deze aangesproken.
    Reden zou kunnen zijn dat er veel lucht of te weinig water in de ketel zit.
    Een pomp die niet draait kan ook, maar je gaf al aan dat de pomp wel draaide.
    Zorg dat de installatie gevuld is tot 1,5 bar en ontlucht de installatie.
    Controleer of de pomp ook wel echt draait, een pomp die vast is gelopen maakt een brommend geluid en kan aan de buitenkant klinken of hij wel draait.
    Je zou de schroef die op de kopse kant van de pomp zit eruit kunnen draaien waarna je het eind van de pomp as kan zien, die met draaien.
    Leg er wel wat doeken onder, er komt water uit als je de schroef eruit draait!
  3. Mogelijk is de zekering van de transformator defect (zwarte kastje rechtsbovenaan).
    Ik weet natuurlijk niet of je enige kennis hebt van elektriciteit, zo niet laat hem dan dicht. Heb je wel kennis van elektro meet dan of er primair 220 volt op de trafo staat en of er secundair 24 volt uitkomt.
    Let wel op !!!! 220 volt !!!
    Indien nodig de zekering vervangen en controleren of hij heel blijft. Zet er geen zwaardere zekering in, want als de standaard zekering eruit gaat heeft dat een reden.
Dit lijken me de basis stappen, die je eerst eens kan proberen.
Laat aub even weten of je succes hebt gehad.
Succes
Kom er niet achter wat het is, heb alles gecontroleerd en heb voor mijn eerste bericht al het water bijgevuld. Klikkend geluid hoor ik niet maar kan wel gewoon het kleine deel met een pen indrukken.
Er zit mijns inziens geen waakvlam op het apparaat.
Er hangt wel een Vaillant apparaat naast voor warm water waar wel een waakvlam brandt.
Er hoort absoluut een waakvlam te branden in deze ketel.
Je kan op de foto heel duidelijk een leiding zien welke naar de waakvlam brander loopt (een dun zilverkleurig buisje) en je ziet een thermokoppel zitten (een dunne koperkleurige draad).
Op het punt waar beide bij elkaar komen zit de waakvlam.
Je kan de waakvlam aansteken door de grijze knop op het gasblok ingedrukt te houden en de waakvlam op bovengenoemd punt met een lucifer aansteken.
Misschien is het beter om met zo beperkte kennis van gastoestellen een installateur te laten komen die de ketel nakijkt en de waakvlam aansteekt.
Zo te zien is het beter een instalateur te laten komen .
Want er zit wel degelijk een waakvlam in het toestel en als ik het op deze afstand kan zien is hij niet aan.
Heren bedankt. Het laatste antwoord van ketelman gaf de doorslag.
Als in inderdaad de genoemde leiding en draadje volg, kom ik op het beslissende punt, de waakvlam.
Op de foto is deze net niet goed te zien maar de truc was, dat er een plaatje voor zat, waardoor het voor mij niet zichtbaar was, dat hier de waakvlam zat.
Mijn hartelijke en oprechte dank voor jullie info.
