Ketel en rookafvoer worden te heet
Mijn vaillant ketel type VCW 15/1 T3 W uit ongeveer 1982 wordt te heet en ook de rookafvoer wordt te heet.
Wat kan hiervan de oorzaak zijn?
mvg
Richard
ps
Ik ga verhuizen dus wil geen nieuwe ketel
Vermoedelijk blijft de gasdrukregelaar van het toestel hangen, waardoor de brander belasing te hoog wordt en het toestel te heet.
Enige en juiste oplossing drukregelaar vervangen en uiteraard elk jaar een goede onderhoudsbeurt.
Wat ik ook vaak meegemaakt heb is dat een onderhoudsmonteur de gashoeveelheidregelaar opnieuw gemonteerd heeft met vet op de kurken pakking. Het vet komt in de regelaar en die blijft dan hangen of werkt niet goed.
Het zeer goed schoonmaken met droog/schoon keukenpapier is dan
de oplossing. Alleen voor de ervaren monteur die deze ook kan afstellen!!
Anders is dit een gevaarlijke oplossing. Beter is vervangen en afstellen.
Gisteren de ketel van top tot teen schoongemaakt
En het probleem is nu verholpen
Er zat zoveel stof in dat hij verstopt raakte en zodoende zijn warmte en rook niet kwijt kon
Bedankt voor jullie reakties
