Ketel en gas gaat niet aan
ik ben momenteel in het huis van mijn vader, maar hij heeft het
gas en stroom afgesloten omdat hij een aantal weken in het buitenland zit. Het stroom is opgelost. Alleen nu heb ik gewoon de gaskraan weer open gedraaid, De stekker van de ketel weer in het stopcontact gedaan en nog steeds geen gas, en geen warm water. Er is maar 1 kraantje voor het gas en die staat aan. Mijn vader heeft een Remeha Avanta (ketel) en je kunt hem ook niet opnieuw aansteken,(omdat dat dus automatisch gaat) omdat het een nieuwere ketel is. Kan iemand mij helpen? ik kan niet koken en niet douchen dus hopelijk weet iemand wat ik moet doen..
Even een half uurtje geduld hebben.
Bij de meter zit een B-klep en die gaat langzaam open.
Het kan ook zijn dat de kraan direct onder het CV toestel dicht staat. Daar moet in ieder geval een kraan zitten
Gewoon de B klep dus, oftewel gasgebrekbeveiliging.
Voor de ongeduldigen onder ons: even blazen!
