KEROX Cartouche
Hoi mensen,
Ik heb een lekkende kraan en wil de cartouche bij hornbach bestellen. Mijn oude cartouche is 3,5 cm breed en 6 cm hoog, De man van de bouwmarkt zei https://www.hornbach.nl/p/kerox-cartouche-kerox-eco-35-mm-gesl-met-temp-regelaar-blauw/8890222/ dat ik deze cartouche moet bestellen. Maar wat ik bij de product omschrijving zie, is dat deze cartouche bij hornbach 7,4 cm hoog is. In het begint vertelt de man dat ik een speciale tang moet hebben om de oude cartouche eruit te halen, maar ik heb wat gedraaid en de oude cartouche is eruit.
Ik heb een gevoel dat deze man die bij de bouwmarrkt werkt totaal geen verstand heeft dus ik heb grote twijfels of deze de juiste cartouche die ik moet bestellen. Weet iemand toevallig of deze cartouche de juiste is, dat ik moet bestellen indien het niet is, welke en waar moet ik bestellen? Alvast bedankt voor de moeite!
Waar is de rubber van je cartouche???
Dit lijkt op een kokendwater kraan.
graag merk en type noteren.
Bedankt voor de antwoorden.
Het is inderdaad een oud kraan, merk en model zal ik niet weten. De rubber is nog binnen geplakt toen ik cartouche eruit haalde. Ik heb wat kalk waar de rubbertje zat eruit gekrast en de rubbertje weer erin gezet en gemonteerd, het lijkt niet te lekken.
Ik denk misschien toch verstandig om de hele kraan te vervangen. De kraan is al inmiddels meer dan 10 jaar oud.
Is die een draai knop en wat zit aan de andere kant kan je dat even in beeld brengen.
en zit er een uittrek bare douchekop op?
