Kerntrekbeveiliging
Hallo forummers,
Omdat er nogal frequent wordt ingebroken in mijn woonbuurt wilde ik het deurbeslag rondom upgraden naar SKG3.
Helpt het iets om alleen een SKG3 cilinder te monteren?
Of hoort daar ook altijd het beslag bij met zo'n anti-kerntrek plaatje dat de cilinderkern afdekt?
Ik was nl. wat aan het googlen over dit onderwerp en zag op youtube per toeval een filmpje over een "kernbreker".
Tot mijn schrik zag ik dat met die kernbreker binnen 2 seconden het ronde plaatje uit het veiligheidsschild werd getrokken.... :x :x :x
Daarna was de cilinder direct bereikbaar om middels kerntrekken de deur te openen.
Nu twijfel ik hard of het nog wel nut heeft om überhaupt te investeren in dergelijk peperduur beslag?
Iemand ervaring met dergelijke beveiligingsissues?
Hoe lang houdt SKG3 een inbreker buiten? 1 min? 2 min? of 3 min?
Dat kan je gewoon vinden op het www
Skg* : 3 minuten met standaard gereedschap
Skg** : 3 minuten met uitgebreid gereedschap
Skg*** : 5 minuten met zwaar uitgebreid gereedschap
Als u wilt upgraden naar SKG*** zult u al het beslag moeten vervangen naar SKG***.
Om alleen een cilinder te vervangen heeft niet zo veel zin.
Om inbrekers af te schrikken kunt u ook denken aan een camera systeem, deze moet dan wel in het zicht geplaatst worden.
lichten met bewegings sensoren bij de deuren en raam kozijnen vinden ze over het algemeen ook niet zo fijn.
Of het werkt juist uitnodigend: Op het moment dat je zichtbaar een camera neer gaat hangen, zal men eerder op de gedachte komen dat er iets te halen valt.
Achter een voorblad met anti-kerntrek mag je een 2-sterren cilinder plaatsen. Vervangen door een 3-sterren mag uiteraard.
Bij enkel een 3-sterren cilinder heb je kans dat er wel geprobeerd gaat worden om de cilinder te trekken, met veel schade als gevolg.
https://www.feenstra.com/huisbeveiliging/inbraak/inbraakmethoden/
Kerntrekken komt wel vaker voor, maar een antikerntrekschild schrikt al flink af. Ze gaan dan eerder naar de buren...
Eigenlijk is het toch absurd dat ons eens zo mooie landje in drie decennia is afgegleden van "touwtje uit de brievenbus, naar twijfel over SKG3, overal meerpuntssluitingen, alarmsystemen, camera's, bijzetsloten, whatsapp buurtwachten, etc.
Vervelend inderdaad, wetende dat je buurman dan ongewenst bezoek krijgt indien je zelf deze duizenden euro's uit geeft aan beveiliging.
En dan het meest hypocriete, het benoemen van de veelal verantwoordelijke dadergroepen is streng verboden, op straffe van sociale uitsluiting en rechtszaken wegen discriminatie etc.
Walker,
Camera's heb ik hangen.
Die hebben ook al een fiks aantal strafbare feiten vastgelegd.
Probleem is alleen dat de beeldkwaliteit 's nachts stukken lager is dan overdag.
Kentekens zijn daardoor niet leesbaar, gezichten te vaag, etc.
En dat zijn dan ook nog HD camera's...
De politie weigert camerabeelden bijna standaard, te veel werk?
Te lui?
Beetje het probleem vormen de huidige schilden op de deuren.
Deze zijn van dik, massief alu, schroeven aan de binnenzijde, soort SKG-2 schilden maar hebben geen kerntrekbeveiliging.
Het zijn volgens mij speciaal ontworpen schilden door de leverancier van de deuren.
Ik zou een flinke klus eraan krijgen hier iets passends voor te zoeken en monteren.
Wat zou grote schade zijn bij pogen uitboren/trekken van een skg-3 zonder kerntrek?
Dan kan je die cilinder weggooien.
Ik kwam op het www vorig een bedrijf tegen wat bestaande alu schilden uitfreesde zodat er kerntrekbeveiliging inpast.
Als er een SKG** logo in staat, kun je de leverancier achterhalen. En er is geen leverancier die geen anti-kerntrek-versie van zijn schilden heeft.
Op de misdaadkaartjes van de gemeente is duidelijk te zien dat juist oudere wijken (jaren '80 en '90) worden bezocht, omdat het beslag niet aangepast is aan de inbraaktechnieken van tegenwoordig.
NB: Ik heb begin dit jaar voor onze straat een collectieve inkoopactie opgezet voor anti-kerntrekschilden. 20 van de 33 bewoners deden mee. De woningen zijn in 2012 opgeleverd, dus voordat anti-kerntrek verplicht was.
Hmm, ios van een Iphone werkt toch niet zo goed samen met de forumsoftware?
Foto uploaden vanaf een Iphone werkt iig niet.
Al een paar keer gemerkt dat het hele forum uit de lucht was.
Is dat iets aan mijn kant?
Achterdeur: (ja ik weet 't, cilinder is te kort, had effe geen andere)
Schild is SKG-2
Meerpuntssluiting is SKG-1.
Binnenschild.
Voordeur:
Schilden zijn van een bekend merk.
Als je even op een site zoekt die cilinders en schilden verkoopt, kom je dat merk wel tegen.
Maar ook andere merken zullen wel passen.
Maar de cilinder van de voordeur, steekt er nu te ver uit.
Die breken ze zo af, en dan is de deur binnen 10 seconden te openen.
Ik weet niet wat er met de forumsoftware aan de hand is maar volgens mij heeft de server de hik?
Ik ben nu 6 keer achter elkaar uitgelogd.
Al mijn berichten zijn in het niets verdwenen, voor nop getyped.
Peter,
Schilden zijn iets met een H.
Probleem is dat er zoveel maten etc zijn om mee rekening te houden...
Zijn die SKG-1 meerpuntssluitingen voldoende beveiligend?
Een andere rozet op de voordeur met kerntrekbeveiliging lijkt me ook aangemeten?
Aan de achterdeur Idem?
Een drie sterren cilinder is beveiligd tegen kerntrekken.
Één nadeel, je ziet het niet. Als ze het dan toch proberen kan je de cilinder weggooien.
Diverse quotes verwijderd, met al die quotes wordt een onleesbare woordenbrij.
Gelieve alleen een quote te gebruiken als het niet anders kan.
Ik heb al mijn sloten vervangen voor sloten met een hardstalen brug.
Deze hardstalen brug zorgt ervoor dat de cilinder nagenoeg onbreekbaar is, zelfs zonder deurbeslag.
De sleutels zelf zijn ook wel bijzonder om te zien, voorzien van sleufjes en puntjes. Geen ouderwetse gekartelde sleutel zoals "vroeger"
Leuk, maar de hardstalen schroef/bout die een inbreker in de cilinder draait zal deze alsnog onherstelbaar beschadigen. Uiteraard kun je deze deur van binnenuit nog ontgrendelen en de cilinder vervangen. Maar ik heb liever dat ze gewoon geen poging wagen.
sandragaspar
