Kermische kookplaat, stoppen slaan eruit
Hoi allemaal,
Heb zojuist een keramische kookplaat geplaatst.
stekker (krachtstroom met 1x bruin 1x blauw 1x aarde en 2x zwart) is juist gemonteerd en de draden zitten volgens mij ook goed op t apparaat maar steeds als ik de groep aan wil zetten dan slaan de stoppen eruit.
t gaat om 3 groepen gecombineerd tot 1. heb de stoppen al keer vervangen en gecontroleerd of de goede erin zaten. zat 16a in en dat zou er ook in moeten.
kan iemand mij vertellen hoe dit zou kunnen?
groeten JW
Simpel je kookplaat is <7200VA en word daardoor normaal aangesloten op 2x230v.
Dit houd in dat 1 van de fase draden als nul gberuikt word en deze liggen in de plaat aan elkaar.
Waarschijnlijk gaat ook steeds dezelfde patroon stuk.
Je moet even je kookplaat herbedraden voor 3x230v.
Bedankt voor je reactie.
Weet je zeker dat dat t is want in de kookplaat zijn er drie fases aan elkaar gekoppeld met kopperen plaatjes.
herbedraden zou niet nodig moeten hoeven zijn want zijn 4 verschillende manier om de draden aan te sluiten afhankelijk van de kabel die gebruikt word. heb zelf een vijf dradige kabel erbij gekocht omdat ik dacht die nodig te hebben omdat hij aangesloten word op 3 stoppen. maar zou er dus 1 uit kunnen laten?
bij de weg. alle drie de stoppen slaan er tegelijk uit zodra ik de boel omzet
De drie fasen horen niet gekoppeld te zijn.
Meestal is de eerste aansluiting L1 de tweede L2 en de derde L3 en dan 2x een nul die gekoppeld word met een metalen plaatje. en dan zit er nog ergens een PE.
3 fasen koppelen met koperplaatjes geeft een klapper.
De handleiding is daar vast ook wel heel duidelijk in.
Die koperen plaatjes zorgde idd voor een finke klapper.
ze gebruiken nog de aanduiding r t s .. heb bruin op r gezet en de 2 zwarte op t en s.
de koperen plaatjes zijn inmiddels verdwenen maar nog steeds geen resultaat.
naar welke plek zou ik de nul dan met een plaatje moeten verbinden?
handleiding is trouwens niet zo duidelijk helaas.
Foto 1 is stoppenkast
foto 2 is hoe de draden op dit moment in het apparaat bevestigd zijn
foto 3 is het tekeningetje dat op de achterkant van het apparaat zit.
Denk echter dat het probleem ergens anders zit. heb zojuist even het stopcontact losgedraaid en de nul draad als ik het goed heb (blauwe draar) is behoorlijk gekookt en de contact punten zien dr ook wat geblakerd uit dus denk dat het kwestie van stopcontact vervangen is. of zit ik dan heel verkeerd te denken?
Ik vraag me toch af: je wilt 'm op 3-fasen aansluiten. Maar of dat wel is voorzien in de groepenkast? Welke zekeringen springen?
De nul moet overigens op aansluitpunt 1.
De blauwe dus op de plaats van de bruine? en dan allemaal eentje opschuiven ofsow?
ze sprongen allemaal maar dat probleem is al opgelost. had kortsluiting waardoor ze er alle drie uitsprongen. zijn drie groepen gecombineerd tot 1 dat zijn de onderste drie op de foto. de schakelaar zet ze ook alle drie tegelijk om.
Als ik 't goed zie: bovenste vakje, links. Daar zit de N op 4 ?(mijn vorige antwoord dus niet goed) en de 3 fasen (R,S,T) op 1,2 en 3? En geen tussenstukjes toepassen.
Hoi allemaal,
Bedankt voor jullie hulp en suggesties. hij doet het. het lag inderdaad aan de stekker. die heb ik nu vervangen en alles doet het nu zoals het hoort.
